Alt 09.04.2018, 14:51   #1
Morphois01
Fahrzeug: E38-740iL
Standard Welche Federn beim 740iL mit Niveauregulierung?
Hallo an alle Mitglieder des 7-Forum,
ich stehe gerade vor einem kleinem Problem. Ich selber lebe in Thailand und werde kommenden Donnerstag einen E38 740iL mit Niveauregulierung bekommen. Der Vorbesitzer hat die Hinterachse schon sehr runtergeholt, für mein Geschmack ein wenig zu tief, aber das kann man ja regeln. Aber das Problem habe ich vorne. Da ist er definitiv noch zu hoch.
Da ich nächste Woche für 5 Tage nach Deutschland fliege, hatte ich schon H&R und KAW angeschrieben um mir ein Angebot für passenden Federn zu geben, aber leider konnten mir beide nicht so richtig weiterhelfen, den die Kombination 740iL und Niveauregulierung war bei denen noch nicht vorgekommen. Und beide haben entweder Federn für einen 740iL ohne Niveauregulierung oder für einen 750iL mit Niveauregulierung.
Kann mir jemand hier im Forum weiterhelfen und sagen welche Federn ich verbauen könnte? Da ich hier auch kein Gutachten/TÜV brauche, könnte ich einfach nur vorne kürzere Federn verbauen und hinten es mit der Niveauregulierung regeln. Aber da stellt sich immer noch die Frage, welche Federn würden mit meinen Dämpfern an der Vorderachse passen?
Die normalen 740iL ohne Niveauregulierung oder die die eigentlich für den 750iL mit Niveauregulierung sind?
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Sportliche Grüße
Joachim
Dateityp: jpg 281119.jpg (101,7 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von Morphois01 (09.04.2018 um 14:56 Uhr).
Morphois01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2018, 16:44   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Mach bitte das "///M" ab...
So wie es aussieht ist ein Fahrwerk verbaut, also vorn und hinten schon tiefer. Du solltest evtl rausfinden um wieviel der Wagen schon tiefer gelegt wurde bevor du irgendwas änderst, aber nichts verändern kannst. Wahrscheinlich ist die Niveauregulierung ohnehin außer Betrieb gesetzt. Aber anyway, wenn die Zulassung Banane ist kaufe halt ein halbes Gewindefahrwerk für vorn und du kannst basteln bis alles so ist wie du es willst.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2018, 17:05   #3
Morphois01
Fahrzeug: E38-740iL
Aber Hallo... Das M ist wirklich lächerlich... Ja ich denke auch, ich sollte bis Donnerstag warten und dann gucken wie es weitergeht. Und dann einfach hoffen das ich in dem Zeitraum, wenn ich in Deutschland bin irgendwo was organisieren kann.
Fahrwerk: Tieferlegung (Federn) mit EDC Dämpfern und Niveauregulierung UsAs BMW 7er, Modell E38 9 20.01.2018 21:27
E38 Federbeine mit Federn mit Niveauregulierung Moertelmann Suche... 3 25.04.2010 12:01
Welche Servopumpe beim hydr. BKV und welche LIMA beim M60B40 Rockyxxx BMW 7er, Modell E32 4 06.04.2009 21:05
Fahrwerk: Niveauregulierung Federn peter-koch BMW 7er, Modell E23 1 20.02.2006 05:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
