Alt 30.04.2018, 12:06   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servus Klaus
Das hatte ich seit der Erneuerung der Sichel hinten auch.
Hat mich lange geärgert.
Das Verbindungsstück war im Neuteil vormontiert und eingelebt.
Eigentlich müsste die kleine Blechfahne in das Fensterchen der vorderen Leiste einrasten.
Tat sie aber irgendwie nicht.
Konnte es satt auf Stoss ranschieben und nach paar mal Vordertür auf und zu war wieder n Spalt offen.
War mal in der Karosserie deswegen.
Die hatten Angst da rumzumachen wegen möglicher Schäden, die entstehen könnten und einer hatte an der kleinen Fahne rum gedengelt.
Nix gebracht. Dann hatte ich diverse Kleber versucht.
Alles Fehlanzeige dieser Mist.
Nun seit bald nem Monaten ist es gelöst.
Was hab ich gemacht?
Hab die Vorderleiste auf Position gebracht, also schön satt nach hinten geschoben.
Dann habe ich bei offener Hecktür von unten her ein kleines Loch gebohrt zwischen Fensterchen und dem Ende der Leiste.
Also Loch durch Leiste UND durch Verbindungsstück.
Nachher hab ich nen 3mm Spannstift auf die richtige Länge gekürzt mit Dremel und diesen eingeschoben und noch mit Sekundenkleber Gel fixiert für die Ewigkeit.
Liess den Wagen dann ein paar Tage mit nur lose angelehnten Türen in der Garage.
Siehe da, es hält und den Montagepunkt achtet man nicht.
Wichtig: Das Verbindungstück ist irre zäh und man bohrt erst noch nahe einer Falzstelle, die ja noch extra steif sind. Normale HSS Bohrer gehen Hopps und das Loch in der weichen Zierleiste weitet sich zu sehr.
Ging erst als ich einen Bosch HSS CO also mit Kobalt genommen hab.
Wenn willst kann ich dir gelegentlich einen Spannstift senden.
Grüsse Andreas
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.04.2018, 14:06   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Grüsse Andreas
Hallo Andy,
Danke für dein Angebot
Ich wollte da schon von außen ne Spax durchschrauben
Hast du eigentlich noch meine Adresse?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2018, 14:14   #3
gasi
Nö, aber die würd ich wohl schon finden.
Ich bin frühestens Mittwoch in der Werkstatt. Son Stift krieg ich für lau.
Kannst du sagen wo es rutscht? Auch vorne wie bei mir?
Alt 30.04.2018, 14:15   #4
Rennsemmel
Naivigator
Richtig, ist die vordere Leiste.
Alt 30.04.2018, 14:21   #5
gasi
Kannst ja zwischenzeitlich schon mal nen HSS CO auftreiben.
3 ist zu klein und 3.5 (hatte ich) zu gross.
Spannstift ist zwar im Set mit 3mm angegeben.
Es gibt die Bihrer aber auch in 3.2 und 3.3. Einer von denen ist der richtige.
Kannst ja beide kaufen und mit dem kleinen beginnen und testen ggf 3.3 nachbohren.
Ich versuche dran zu denken dir so n Teil zu senden.
Alt 30.04.2018, 15:02   #6
Rennsemmel
Naivigator
Die Bohrer gibts bei Ebay massenhaft und sogar relativ günstig.
Werde aber mal hier im Baumarkt schauen, die haben sicher auch so HSS CO Bohrer.
Gruß Klaus
Chromleiste. Wie abnehmen? Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2014 14:38
E38-Teile: Chromleiste Berlin-Taxi Suche... 4 02.09.2014 00:31
E32-Teile: Chromleiste megges22 Suche... 0 07.08.2014 18:25
Elektrik: Tankanzeige wandert nach oben mit sinkendem Tankinhalt kiefer BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2009 10:01
Elektrik: Navi "wandert" mit der Zeit ab privat-Mann BMW 7er, Modell E38 5 19.10.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
