Alt 17.06.2018, 14:43   #11
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Standard Lehnenverkleidung
ich habe mir Deine Beschreibung auch kopiert.
Hoffe das ist ok wenn ich jetzt Dein geistiges Eigentum hier einfüge.
"Zuerst den oberen Teil. Lehnenkopf ganz nach vorne knicken. Hinten Platz nehmen. Das Teil ist links und rechts fixiert.
Entsprechend nicht mittig sondern erst eine, dann die andere Seite lösen. Dazu mit beiden Händen zwischen Sitz und Verkleidung greifen. und Verkleidung schön festhalten.
Der Ausbau erfolgt in 2 Bewegungen 1. Runter und 2. gleich wieder hoch.
Beim Hochziehen etwas nach hinten, zu sich hin ziehen.
Tipp: Zuerst mal nur leicht ein klein wenig hoch und runterbewegen um etwas ein Gefühl zu entwickeln. und dann zack 1. und 2.
Der untere Teil ist ebenfalls links und rechts fixiert.
Der ganze Lösevorgang läuft nur unten ab.
Das obere Ende hängt mit 2 Haken an den Profilen und wird erst ausgehängt bzw. nach oben abgenommen, wenn die eigentliche Fixierung unten gelöst ist.
Sitz ganz nach oben stellen, Sitzfläche ganz nach unten neigen, Lehne ganz vorklappen.
Das untere Ende mit den Handflächen seitlich packen.
Zum Lösen der linken Seite, muss der Verkleidung eine wuchtige Watsche von rechts gegeben werden. Oder je nach Körperbau das Ding mit dem Knie nach links drücken.
Zum Lösen die linke Ecke nach hinten ziehen.
Andere Seite entsprechen umgekehrt.
Es ist vor allem die richtige Technik, nicht rohe Kraft, die den Erfolg bringt."
Gruß Peter
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2018, 14:48   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Geil, genau das meinte ich.
Danke Peter
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Innenraum: Verkleidung Komfortsitz Christian745 i BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.06.2017 15:47
E38-Teile: Verkleidung Komfortsitz e38hotchocolat Suche... 1 31.03.2016 18:45
E38-Teile: Äussere seitliche Sitzverkleidung Komfortsitz Fahrer gasi Suche... 1 15.02.2015 00:20
E38-Teile: Sehr gut erhaltenen Aktiv-Komfortsitz E38 (Fahrer) luxusliner01 Suche... 2 19.05.2012 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
