19.06.2018, 15:24
Fahrzeug: E65 740i, 07/2008
Danke !! Werde es in nächster Zeit angehen...
19.06.2018, 15:43
eine gute Entscheidung denke ich.
Geius
06.11.2018, 12:46
Gibt es Neuigkeiten ? Hat noch jemand den Wechsel gewagt ??
06.11.2018, 13:43
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Habe das AVIN seit Anfang September eingebaut, meine anfängliche Begeisterung hat mittlerweile etwas nachgelassen...
Ich habe Probleme mit beiden USB-Anschlüssen. An einem hängt der DAB+ Receiver, der vom Radio nicht erkannt wird.
Vom zweiten USB-Anschluß war bisher nur ein Systemupdate möglich, aber auch erst, als ich das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte.
Ein (FAT32-Formatierter, 16GB) USB-Stick mit Musikdateien wird auch am zweiten Anschluß nicht erkannt.
Des weiteren bekomme ich bei ungefähr jedem fünften Start des Fahrzeugs kein Bild im Bordmonitor, egal ob im Normalmodus oder im AVIN-Modus. Dann sind nur einige weiße Längsstreifen zu sehen. Dieses Phänomen taucht sowohl bei eingesteckten, als auch bei nicht benutzten USB-Anschlüssen auf. Laut Hersteller handelt es sich um einen Defekt des TFT-Bildschirms; ein Ersatzteil wird mir demnächst zugesendet. Ich glaube in Verbindung mit meinen sonstigen Problemen jedoch an eine andere Ursache. Über den Fortgang der Geschichte werde ich hier weiter berichten.
LG
Tim
07.11.2018, 16:19
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Hui, da macht man einen Thread auf und er explodiert
Freut mich, dass das Avin weitgehend Anklang findet.
Ich erfreue mich in der Zwischenzeit am Original-Pendant dazu
07.11.2018, 18:20
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Falsche Baureihe
Forty-Eighter
07.11.2018, 18:21
Noot Noot
So falsch auch wieder nicht
13.12.2018, 10:36
In Anbetracht dessen, daß ich mir mittlerweile mit dem Verkäufer des Gerätes (NICHT Avinusa!) einen regen Schlagabtausch bezüglich der von mir weiter oben beschriebenen Fehler liefere, hier nochmals kurz die Frage:
Gibt es nunmehr ein Feedback bezüglich der Funktion des Navis in Verbindung mit dem original Fondmonitor? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, daß hier der Grund für die Bildausfälle des Gerätes liegen könnte...
LG
Tim
