Alt 06.09.2018, 15:44   #1
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Standard Lenkwinkelsensor
Ich benötige für meinen 740er Bj 2000 einen neuen Lenkwinkelsensor.
Bei Ebay finde ich zwar welche, aber die Teilenummer stimmen nicht überein.
Muss die Nummer zwingend die gleiche sein, ode kann ich auch einen aus nem 750er nehmen?
helmut e30 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2018, 16:21   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Passen teilweise auch vom V12.
Bring doch mal paar Daten: EDC vorhanden , VIN , Teilenummer bei EBAY
Alt 06.09.2018, 16:27   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Nein, aber.
Klar die gleiche Nummer passt sicher.
Da es aber verschiedene physische Varianten gibt, ist die Nummer nicht egal.
EDC und DSC sind so doppel-Potis mit mehr Anschlusskabeln wie nur EDC oder nur DSC.
Du kannst aber von der richtigen Nummer ausgehen und im ETK die austauschbaren ebenfalls passenden Nummern raussuchen.
Teils sind ganze Ketten von Teilen drin.Immer wieder "ersetzt Teilenummer XY" mit Zusatz "rückwirkend austauschbar"
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.09.2018, 19:15   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Stell die Nummer rein... ich habe noch einen rumliegen, wenn der passt dann kannst ihn günstiger haben
Alt 07.09.2018, 03:47   #5
helmut e30
Hallo und Guten Morgen
Die VIN lautet: DF89456
Laut dem Ersatzteilkatalog von Leebmann ist die Nummer:37141094143
Alt 07.09.2018, 10:06   #6
Haschra
Laut dem Ersatzteilkatalog von Leebmann ist die Nummer:37 14 1 094 143
Dann passen nur diese beiden Sensoren:
Neue Nr. 37 14 1 094 143 , alte Nr. 37 14 1 093 822
M f G
Alt 07.09.2018, 11:48   #7
PacificDigital
und der, den ich hier liegen hat, der hat die 37141094142 ...
Wenn man bei Leebmann auf der Ersatzteilsuche die Nummer eingibt erscheint der Z8... macht man das aber bei einer beliebigen Seite von Leebmann unter Suchbegriff... dann kommt E38 und E39
Anschlüsse: 6 Adern
1 rot
2 grün
3 gelb/schwarz
4 gelb/braun
5 braun
6 weiß/lila
HW 06
110 187
SW 02
058 1115 50
Alt 07.09.2018, 12:01   #8
Haschra
Komisch, wenn ich Deine obere Nummer eingebe,
erscheint automatisch 37 14 1 094 143
Schau nochmal genau auf Deinen Sensor
M f G
Alt 07.09.2018, 13:58   #9
PacificDigital
eben... wenn du aber bei Leebmann auf Ersatzteilsuche gehst, dort die Nr rein... dann kommt Z8
Ansonsten bingt er automatisch die ...143
die Nr.stimmt aber
Alt 07.09.2018, 14:18   #10
Haschra
die Nr.stimmt aber
Das liegt daran, das die ...142 für den Z8 , und die ...143 für E38/39 bestimmt ist
M f G
Lenkwinkelsensor? MADS BMW 7er, Modell E38 77 12.10.2015 21:55
Lenkwinkelsensor eaglevision993 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2015 20:25
Bremsen: ABS/DSC Lenkwinkelsensor asmbuster BMW 7er, Modell E38 3 29.01.2013 10:00
Elektrik: Lenkwinkelsensor Dahingleiter BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.04.2012 12:56
E38-Teile: Lenkwinkelsensor E38 750 Martin B. Suche... 0 20.03.2011 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
