Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.09.2018, 23:52   #1
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Bei und über 15°C arbeitet die SHZ nicht, dann wird stattdessen nur die Lüftung aktiviert.
Geräusche macht sie, gluckern sollte sie eigentlich nicht.
Dass der Lüfter läuft, ist logisch, denn irgendwie muss die Luft ja in den Innenraum gelangen.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2018, 14:58   #2
Lars Riedel
Fahrzeug: F02 750LI 2010
Das ist klar. Es war aber deutlich unter 10Grad kalt.
Ich meine auch den Lüfter des Kühlers, nicht das Heizungsgebläse.
VG
Lars Riedel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2018, 10:33   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Der Kühlwasserkreislauf des Motors wird meines Wissens nicht geheizt, nur der Heizungskreislauf des Innnenraums.
Ich würde das ganze nochmal probieren mit den Temperaturreglern auf Temp Max Stellung.
Die Standheizung selbst läuft aber ca. 30 min deutlich hörbar? Läuft die Zusatzwasserpumpe auch? Außerdem muß die Dosierpumpe klacken, ich weiß aber nicht, wo die sitzt - beim E65 sitzt sie hinten. Und es müssen 50km (beim E65) Restreichweite vorhanden sein.
Ist die Umschaltung zwischen den Wasserkreisläufen defekt in der Form, daß die Standheizung Motor und Innnenraum versucht zu erwärmen, wird die Wärmeleistung nicht reichen. Wenn der Kühlerlüfter anläuft (darf er eigentlich nicht), würde ich mal nachsehen, ob der Kühler evtl. heiß ist.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
geräusche, standheizung
E65-Teile: Kühlerlüfter für 735i / Sperrventile achdudickesei Suche... 0 04.06.2013 19:34
Kühlerlüfter-Kennfeldkühlung KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.05.2013 21:30
Nach Standheizungsbetrieb Motorstart schwierig Tito_2000 BMW 7er, Modell E38 62 04.12.2010 10:17
Ansteuerung Kühlerlüfter / Viscolüfter 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 4 06.02.2010 20:11
Motorlauf nach Standheizungsbetrieb CarstenE BMW 7er, Modell E32 5 08.09.2008 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
