Alt 05.10.2018, 21:55   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Zitat von loewe40 Beitrag anzeigen
Ist der LMM defekt oder der Nockenwellensensor! ?
Beim E38 wäre das der LMM,aber auch mit Aufleuchten der gelben Motorlampe.
Am besten einen neuen originalen besorgen,ist keine Fehl Investition ,irgendwann wird er fällig.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2018, 20:18   #2
kenodrum
Fahrzeug: E65 730IL 05.2003
So LMM ist es nicht. Habe mal den kompletten Ansaugtrackt zerlegt. Die Disa ist innen gebrochen. Neue ist bestellt. Hoffe das ist das Problem. Scheint auch Falschluft an dieser Stelle zu ziehen.
kenodrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2018, 22:12   #3
hast du Fotos gemacht?
Alt 02.12.2018, 00:13   #4
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Problem gelöst?
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rechte Bank. Gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig?? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 10.03.2015 23:29
Gemisch zu mager auf beiden Bänken bei 1600 UpM. Silverblack BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.11.2012 00:58
BMW 3er: E46 323i Zündaussetzer Bank 1-6 und Gemisch zu mager bumer7777 Autos allgemein 0 13.09.2011 17:23
Motorraum: Verbrauch M70 zu hoch BerndE32 BMW 7er, Modell E32 6 25.03.2009 21:23
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
