Alt 30.10.2018, 10:29   #1
M60B40
Fahrzeug: E38 740i (11.94)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Hattest du beim Tausch der Steuergeräte die Batterie abgeklemmt?
Kannst du auf die beiden Steuergeräte per Inpa zugreifen?
Für den Tausch die Batterie kurz abklemmen damit der Bus die Steuergerätenach dem anklemmen neu einliest/abfragt! Andernfalls muß der Wagen zumindest in die Tiefschlafphase kommen um den Bus neu zu starten, wobei das kein kompletter Neustart ist.
Ja die Batterie war abgeklemmt, da zumindest beim 94er Baujahr die Batterie ausgebaut werden muss weil man ansonsten nicht an die 2 Schrauben des Steuergerät Halters rankommt.
Die Steuergeräte lassen sich nicht auslesen bekomme eine Fehlermeldung: ifh-0009, SG reagiert nicht oder ist nicht angeschlossen
Soll ich dann trotzdem versuchen den Wagen komplett Stromlos zu machen? Könnte die Batterie 24 h abklemmen da er eh in der Garage steht.
M60B40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherheitssysteme außer Funktion. alexcm0408 BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.09.2015 15:43
Elektrik: ZV,FH und Scheibenwischer außer Funktion Bimmer E32 BMW 7er, Modell E32 39 17.11.2013 17:54
Elektrik: PDC vorne außer Betrieb bzw. Gong fehler? grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2009 23:02
Elektrik: CD UND Cassette außer Funktion Frank Martin BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2006 21:12
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
