20.11.2018, 08:37
um was gehts jetzt genau?
Waschwasserbelüftung ohne Schlauch?
Hallo allerseits
Wenn ich den Waschtank bis unter den Deckel fülle – das Wasser dann also im ganzen Schnorchel steht, dann habe ich morgens eine Pfütze in der Garage.
Ich erinnere mich, bei der SWRA Nachrüstung und dem dabei nötigen Tankwechsel einen kleinen Rohrstutzen oben am Behälter gesehen zu haben.
Dieser lässt bei Benutzung und Leerung Luft in den Behälter.
Dort muss aber auch das "zuviel" eingefüllte Mittel raussabbern.
Da man den Füllstand ja nicht sieht, überfüllt man regelmässig, was nervig ist.
Beim E61 hat es ein Stück Schlauch auf diesen Stutzen aufgesteckt, der zum Dom hoch geführt ist. Da läuft niemals was aus.
Meine Fragen:
Fehlt dieser Schlauch bei mir oder wurde der beim E38 gar nicht verbaut?
Soll ich nun einen Schlauch nachrüsten oder unten verschliessen und ein winziges Loch in den Fülldeckel machen?
Was meint ihr?
Gruss Gasi
Geändert von gasi (20.11.2018 um 09:01 Uhr).
20.11.2018, 08:52
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Aus Erfahrung kann ich dir sagen das Variante 1 schonmal nicht möglich ist da dieses Loch viel zu klein ist um einen weiteren Schlauch durchzubekommen. Ebenso ist so ein Schlauch Werksmässig nicht vorgesehen.
Daher würde ich dir Variante 2 (loch im Deckel) empfehlen.
20.11.2018, 13:25
Aha, interessant.
Läuft denn bei euch allen ne Pfütze aus, nach dem Randvollmachen?
20.11.2018, 15:50
da mein Schlauch erst seit kurzem liegt habe ich das teil noch nie voll gemacht
20.11.2018, 17:57
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Ne normal darf nix raus. Hab meinen ausgebaut und geprüft. Es stellte sich heraus, dass die verschweissung der behälterhälften im oberen Bereich nicht mehr dicht ist. Hab dass dann geklebt und seitdem ist es dicht.
20.11.2018, 20:54
womit geklebt?
