Alt 19.12.2018, 04:34   #1
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Nein, der ausgefahrene Kolben in der Bildmitte ist der relevante Spanner. Das, was du meinst ist auch ein Kettenspanner, allerdings für die Nockenwellen. Die sind in der Regel vernachlässigbar. Die Gleitschuhe dieser Spanner kannst du aber mitwechseln, sofern du eine Laufschienenreparatur durchführen solltest, da der Motor dann einmal offen ist.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2018, 05:34   #2
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
musst.. die sind immer eingelaufen und brüchig. ;-)
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2018, 07:00   #3
joustel
Nö, bei mir war alles Tacko. Aber da nur Pfennigartikel gleich mitgemacht.
Alt 19.12.2018, 13:15   #4
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Erstmal vielen dank junx! Bin mal wieder um einiges schlauer geworden.
Dass die Laufschienen Geschichte definitiv beim m62 eintritt ist allerdings nicht so geil.
Faustformel wann das kommt gibts nicht schätze ich oder?
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2018, 13:54   #5
bmwsmiley
Beim TU mit Vanos kann man von 200tkm ausgehen und beim VorTU ohne Vanos um die 300tkm. Aber alles +-
Kommen tut sie bei allen.
Alt 19.12.2018, 14:04   #6
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Es gibt auch etliche V8, die diese Probleme nicht haben. Die laufen und laufen und laufen...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2018, 14:20   #7
jamos
Na das lässt doch hoffen. Gehört deiner dazu?
Fahrwerk: Wie kann man den Lenkhebel der HA checken? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 19.07.2011 13:53
Motorraum: 735iA Gleitschienen V8_inside BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2010 09:22
Vorderachse - wie checken? lap17 BMW 7er, Modell E38 14 30.11.2008 13:57
Motorraum: Wann Gleitschienen wechseln? mfk BMW 7er, Modell E38 1 14.02.2008 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
