Alt 01.02.2019, 20:39   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
habe auch Probleme. Fahrerseite kommt zwar Wasser an aber wenig und Scheinwerfer Fahrerseite geht gar nicht. Bei mir ist aber auf der Fahrerseite in der Nähe vom Radkasten was undicht vermute ich. Bin laufend am auffüllen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2019, 20:58   #2
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Scheibenwaschanlage
Gruß Arrie
Da sitzt der Behälter für das Wasser, vielleicht ist da etwas undicht. Schlauch/Pumpe oder Behälter. Radkastenschutz lösen zur Seite schieben, dann kannst Du das überprüfen.
Gruss Diddibor
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2019, 21:02   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Danke. Bei Gelegenheit guck ich da mal nach. Irgendwo da tropft es jedenfalls. Ist zur Zeit nicht so gut ausmachbar da alles nass draussen ist. Viel ist es nicht.
Alt 01.02.2019, 21:54   #4
Diddibor
Hab ich vorhin vergessen, Pumpe herausnehmen und das Sieb säubern, das Teil verschmutzt/verstopft mit der Zeit.
Gruss Diddibor
Alt 01.02.2019, 21:56   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Mache ich.
Alt 02.02.2019, 14:06   #6
Gruss Diddibor
Hier das dazugehörige Bild:
verdreckt - sauber
das gammelt auch bei ständig neuem Wasser .....
Dateityp: jpg waschwasserfilter verdreckt.jpg (43,7 KB, 61x aufgerufen)
Alt 02.02.2019, 14:50   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Das sieht ja gut aus.
Alt 02.02.2019, 15:33   #8
deshalb gibt es die weißen Filter aus Kunststoff ja auch einzeln als Ersatzteil ...
1. 61667006063 - für die Pumpe der Scheibenwischer ~ 5 €
2. 61678374382 - für die Pumpe der Schweinwerferwascher ~ 7,50 €
Alt 02.02.2019, 09:18   #9
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Hatte ich auch. War die Dichtung wo die Pumpe im Behälter steckt.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwaschanlage defekt. Blecha BMW 7er, Modell E38 41 10.08.2016 19:04
Scheibenwaschanlage Andreas_MR Suche... 2 12.09.2010 12:50
Scheibenwaschanlage defekt sportbuddie BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2010 18:51
Elektrik: Bitte um Hilfe: Scheibenwaschanlage defekt Harry79 BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2008 23:14
Scheibenwaschanlage Boing 730i BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2002 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
