Alt 15.02.2019, 16:13   #21
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Jo, den Zierrahmen meine ich.
Aber der ist doch mit den weißen Haltern verbunden, oder?
Und diese sind doch um die Scheibe drum mit angeklebt als die Scheibe montiert wurde...Oder?
G. Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2019, 17:09   #22
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Du die Scheibe selbst sollte nicht eingeklebt sein, wenn doch dann war da wohl was undicht und die Chromleisten des Rahmens sind in die Führungslippen eingezogen, warum sollten die geklebt sein. Oder ist da bei dir Dichtungsmasse?
Alt 15.02.2019, 17:17   #23
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die Arbeitsanweisung seitens BMW sieht vor, die Scheibe mitsamt Rahmen einzusetzen. Es werden vorher die Clips aufgeklebt (sind ab Werk schon mit einer Art doppelseitigem Kleber versehen), anschließend wird der Scheibenrahmen dort eingeklickt. Die gesamte Einheit wird dann eingesetzt.
Es ist möglich den Rahmen auch nachträglich zu entfernen und wieder anzubringen. Nur leider gehen die Clips dabei fast immer zu Bruch, weil sie durch die Alterung spröde sind. Die Clips nachträglich neu zu verkleben sodass der Rahmen vernünftig sitzt, ist Fummelarbeit hoch drei. Im Scheibenrahmen sind teils separate Aussparungen für die Clips.
Geändert von fuffi_lwl (15.02.2019 um 17:24 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2019, 17:31   #24
h.hansen
Danke für die hilfreiche Antwort Oliver!
Ja, dann werde ich wohl den Rahmen mal versuchen ganz vorsichtig zu demontieren. Er muss ab, da ich das Auto lackieren lasse und ich es "unsauber" finde, nur bis an den Rahmen bzw. an die Gummi-Lippe zu lackieren.
@oetti - Ich bin mir nicht sicher, ob Du auch die Heckscheibe meinst. Denn diese ist immer verklebt, wie die Frontscheibe und es ist auch nie ein Chromrahmen darum.
Hannes
Alt 15.02.2019, 17:33   #25
oetti
Allround Dilettant
Schau Dir das hiermal an, ist aus dem Werkstatthandbuch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheibe ersetzen
Alt 15.02.2019, 17:34   #26
h.hansen
Danke Dir.
Aber wir reden vom E32.
Alt 15.02.2019, 17:40   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bisschen neben der Spur heute
M f G
Alt 15.02.2019, 17:40   #28
oetti
Allround Dilettant
Ach Du sch.... da bin ich ja voll von der Rolle, wie ist mir das den unterlaufen. Voll daneben und trotzdem mittendrin.
War auch völlig von den Socken das die Scheibe eingeklebt war, nun passt es aber, Olli hat recht.
Alt 15.02.2019, 17:44   #29
fuffi_lwl
Hannes, viel Erfolg!
Es werden einige Clips kaputt gehen, keine Frage.
Mit einem Ceranfeldschaber solltest du sie abknibbeln können. Die neuen Clips kann man zunächst mit etwas Wasser aus einem Zerstäuber beweglich halten. Ansonsten hast du wirklich nur ein Versuch und die Dinger kleben.
Alt 15.02.2019, 17:57   #30
Haschra
Stimmt, das Wasser sollte aber ca.+40°C haben.
M f G
Elektrik: Birne vom Bremslicht an der Heckscheibe wechseln. Wie? WETO007 BMW 7er, Modell E38 9 25.08.2021 17:52
Innenraum: Heckscheibe DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 26 20.06.2009 16:30
E32-Teile: Heckscheibe DJ Ceasefire Suche... 1 27.05.2009 09:16
Karosserie: Heckscheibe Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 6 31.01.2006 10:39
heckscheibe!!!!!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
