Alt 18.02.2019, 17:45   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das gleiche hatte vor zig Jahren am gleichen Auto. Bis irgendwann fast gar nichts mehr ging. Schlichtweg eine Schwächelnde Benzinpumpe.
Alt 18.02.2019, 20:13   #2
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Er schrob allerdings, daß vor langer Zeit (ungefähr vor 'fucking ages', entsprechend vor ungefähr zwei Beiträgen) die Benzinpumpe erneuert wurde...
Interner Link) http://7-forum.com/forum/showpost.ht...41&postcount=9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://me.me/i/t-rex-now-57-million...cience-2468634
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2019, 20:39   #3
boxerheinz
Habe leider nicht alle Antworten gelesen.
Alt 19.02.2019, 11:26   #4
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Hallo boxherheinz,
wie Micham6 ja schon geschrieben hat, ist die Pumpe gerade neu. Seitdem habe ich auch kein Leistungsloch mehr nach dem Abbiegen. Das Differential muss jetzt also wieder mehr arbeiten ;-)
Trotzdem Danke für den Hinweis!!
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2019, 15:04   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
lese das jetzt schon länger mit
"Sensoren für Kühlwassertemp. und Lufttemp. habe ich letzte Woche gekauft, aber wegen der vermeintlichen Wunderheilung noch nicht verbaut."
Hast Du den für Kühlwasser mittlerweile auch ersetzt?
Oder ist der Status noch "gekauft"
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.02.2019, 15:44   #6
joedi
730iA V8
der liegt noch auf der Rückbank.
Ich habe aber den Wert in der DME ausgelesen. Nach kurzem umparken (in der Garage kann ich die Haube nicht öffnen) 45°C, bei warmem Motor 85°C. Das schien mir plausibel. Ich kann aber nochmals schauen, ob bei eiskaltem Motor das auch so angezeigt wird.
Den Sensor hatte ich gekauft, bevor ich die DME live auslesen konnte.
Wesentlicher als die Kühlmitteltemperatur wirkt sich ohnehin die Aussentemperatur aus. Ab ca. 20°C ist alles ok.
Grundsätzlich haben sich Tausch von Pumpe, Filter, LMM und Ansaugluftthermometer jeweils positiv ausgewirkt. Wenn auch nicht defekt durch Totalausfall, so sind die neuen Teile durchaus spürbar besser. Der Zahn der Zeit nagt also an fast allen Teilen.
Geändert von joedi (19.02.2019 um 16:35 Uhr).
Alt 19.02.2019, 16:10   #7
joedi
730iA V8
Ach ja, die Drosselklappenwerte sollten auch stimmen:
0% bei Fuß vom Gas, 70% bei Vollgas ohne Kickdown. Gemessen bei Zündung an, aber Motor aus.
Im Leerlauf sind ja nur die 0% relevant und die stimmen.
Bei Erich habe ich einen Chip für die DME bestellt und eine passende DME dazu in der Bucht. Wenn ich alles hier habe, werde ich den Chip umbauen und mit der neuen DME testen. So kann die auch als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
In der Zwischenzeit kommt eine neue Türdichtung (Kantenschutz) links rein (ich habe eine neue originale gefunden) und im April wird das Bodenblech um die beiden Stöpsel erneuert.
Bald hab ich mehr Neu- als Altteile in dem Auto...
Alt 12.03.2019, 10:18   #8
joedi
730iA V8
Die Anzeige 70% bei durchgetretenem Pedal hatte mich noch gewundert.
Also habe ich mal bei der Drosselklappe nachgeschaut. Soweit alles OK. Nur der Gaszug hing verdächtig durch und war auch gefährdet aus dem Stellhebel zu springen! Zum Glück lässt sich das leicht durch die Stellschrauben ohne Werkzeug regulieren. Ich habe es nicht ganz straff gestellt und noch ca. 5mm Luft gelassen. Vorher waren es 1,5cm. Tatsächlich hat der Wagen jetzt bei durchgetretenem Gaspedal mehr Wums, schaltet auch eher mal ein oder 2 Gänge herunter. Aber so tief drück ich das Pedal nur ganz selten durch.
Wichtiger ist, dass sich der Gaszug nicht löst. Daher empfehle ich bei Gelegenheit mal nachzuschauen.
Am ursprünglichen Problem hat das natürlich nichts geändert.
Als nächstes verbaue ich eine andere DME. Mal sehen, was das bringt.
Alt 12.03.2019, 12:24   #9
Gaszug kannste so reparieren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...epair-for-1-72
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 21:04
Lenkung: Lenkgetriebewechsel beim M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2009 00:22
Motorraum: Lautes Heulen beim Start in der Kälte Das-Boot BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2008 01:43
Motorraum: M60 starke Leerlaufprobleme bei Kälte sandstein24 BMW 7er, Modell E32 40 03.01.2008 16:51
Motorraum: Radialwellendichtring beim M60B30 ersetzen Vilbeler BMW 7er, Modell E32 7 21.11.2007 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
