10.03.2019, 16:13
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Bröckelt und schmierig trifft es ganz genau:
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
10.03.2019, 16:22
um was gehts jetzt genau?
Nene, das ist verschmort, weil die Drähte zu heiss wurden, wegen Kurzschluss zum Beispiel.
Viel Vergnügen so einen Ersatzstecker zu finden. Musst zu nem Verwerter.
10.03.2019, 17:34
Exil-Berliner
Dachte ich auch erst - ist aber tatsächlich bröckelig, schmierig und rostig.
Tja - Verwerter mit brauchbarem Angebot ist im Bereich Berlin eher schwierig.
10.03.2019, 17:37
Du brauchst einfach jemanden der genau so ein Auto schlachtet...
Dieser Stecker interessiert eh niemanden und geht am Ende in den Müll.
Übrigens wäre an erster Stelle natürlich interessant, ob es wirklich nicht geschmort hat, sonst schmort der neue gleich wieder...
Was meinst es ist Lösemitel? Was kann denn diesen Plastik so zerfressen?
10.03.2019, 18:48
Exil-Berliner
Har,Har,Har....
Den suche ich ja krampfhaft...
28.04.2019, 18:13
Exil-Berliner
So. Rückmeldung:
Habe das Innenleben des Steckers (2x 26pol. Stecker) bei BMW geordert.
Blöderweise haben die wohl das Design geändert.
Eine Nut an der einen Seite (wie beim Original) bewirkt leider einen Versatz der Pin-Aufnahmen. Eine Kennzeichnung der Einbaurichtung(aufgedruckter Pfeil) ist entgegengesetzt zum Original. In dieser Position stört dann die Nut auf der anderen Seite und der Stecker passt nicht.
Also habe ich nun das Steckergehäuse ganz weggelassen.
