02.12.2018, 23:47
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Generator Dichtung wechseln.
wer kann mir eine Werkstatt in der nähe von Frankfurt am Main (bis 100km Entfernung) empfehlen ,die mir die Dichtung vom Aussenmantel für den Generator wechseln können.
Bmw e65 735i Bj.2002
02.12.2018, 23:59
Zitat von jannny36
Du hast also eine wassergekühlte LiMa?
Rechne mal mit 3 Stunden Arbeit insgesamt.
Komm vorbei - dann mach ich es dir - äh - deinem Auto ^^
Man braucht nur eine Hebebühne ..... Mietwerkstatt (15 € pro Stunde)
03.12.2018, 01:14
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Schäge das du so weit von Hamburg weg bist.
07.03.2019, 10:06
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Meinst du den grpßen O-Ring von Generator und dem Mantel?
Oder die Dichtung Mantel-Motor?
07.03.2019, 19:26
Ich sprach von DER:
12317507996
Zwischen Generator und Mantel.
Das ist - genauso wie die Dichtung zwischen Generatorhalterung und Motor KEINE O-Ring-Dichtung.
08.03.2019, 09:07
Naja also aber ein Ring ist das trotzdem.
Ich lasse am Montag die Dichtung Mantel-Motor wechseln, da kommt einiges an Öl raus :(
Ist scheinbar recht viel Fummelei, Kühler muss raus und der Riementrieb ab.
08.03.2019, 15:20
der Kühler muss NICHT raus!
5 - 6 Stunden Arbeit
16.03.2019, 23:06
Dichtung wurde gewechselt, Lima und Kühler mussten raus.
War alles scheiße eng, 17€ Dichtung, 700€ Arbeit
17.03.2019, 00:30
Tja - hab ich gestern auch machen lassen
Der Kühler musste eben NICHT heraus!!!!!!!
Und auch die LiMa muss eben NICHT separat rausgenommen werden - die kann im Halter drin bleiben .....
Tja - der eine kann es - der andere eben weniger - wie immer im Leben.
Geändert von peterpaul (17.03.2019 um 16:59 Uhr).
Grund: Ergänzung
17.03.2019, 19:41
Macht ja nichts, Dichtung und Rohr an der Lima gewechselt, Schläuche gewechselt, Riemen neu, WaPu neu
