27.04.2019, 17:37
Zitat von Kilo740i
...Kerzen wollte ich jetzt als nächstes mal erneuern...
Deswegen wüsste ich kaum wo ich anfangen sollte mit der suche.
Wenn die raus sind, gleich Kompression prüfen !!!
M f G
27.04.2019, 18:21
Fahrzeug: e38 740i (01.98)
M f G
Mache ich. Wieviel Bar sollten es sein?
27.04.2019, 18:33
BMW gibt bei diesem Motor 12 - 14 Bar an.
In dem Bereich sollte es bei Dir auch sein.
M f G
27.04.2019, 22:54
Allround Dilettant
Wichtig ist, das alle relativ gleich sein sollten mit wenig (0,5 Bar) Abweichung.
15.05.2019, 19:07
Kompressionsprüfung
Heute habe ich mal die Kompressionsprüfung + Zündkerzenwechsel gemacht:
Ergebnisse sind wie folgt:
Zylinderanordnung (?):
Front
8 4
7 3
6 2
5 1
Heck
Kompressionsmessung:
Zylinder 1: 11 Bar
Zylinder 2: 10,9 Bar
Zylinder 3: 10,9 Bar
Zylinder 4: 7,5 Bar
Zylinder 5: 11,5 Bar
Zylinder 6: 11,8 Bar
Zylinder 7: 10,7 Bar
Zylinder 8: 10,5 Bar
Das klackern besteht weiterhin und kommt tatsächlich aus Richtung des Zylinders mit weniger Druck (7,5 Bar)...
15.05.2019, 19:18
Zylinder - Du musst Heck und Front tauschen, dann passt es.
Kompression kalt oder warm gemessen ?
M f G
15.05.2019, 19:41
Beifahrerseite warm, die andere Seite schon ein wenig abgekühlt. Aber kalt war es nicht...
Die alten Kerzen waren ein bisschen Ölig (auf beiden Seiten nur die 2 hinteren), wahrscheinlich noch von der alten Ventildeckeldichtung... Bei dem „Problemzylinder“ war nichts Ölig.
15.05.2019, 20:00
Stell mal den Zyl.4 auf OT, alle 4 Nocken zeigen nach oben,
und versuch mal eine Ventillehre 0,05mm durchzuziehen.
Anschließend mal mit einen kl. Hammerstiel, oder ähnlichem,
die 4 Hydrostößel runter drücken, müssen alle schwer gehen.
M f G
16.05.2019, 20:46
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Front
8 4
7 3
6 2
5 1
Heck
Zylinder 1: 11 Bar
Zylinder 4: 7,5 Bar
Er meinte also beifahrseitig den Zylinder vorn am Kühler - also die 1.
Oder versteh ich das jetzt falsch?
17.05.2019, 13:36
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Da man im Regelfall andersrum drauf schaut machen wir das doch einfach mal so :
Heck
4 8
3 7
2 6
1 5
Front
Dann muss man nicht immer umdenken
