Alt 17.05.2019, 20:24   #1
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Guten Abend,
Überprüfe den Zusatzlüfter auf Funktion,
Stufe 1 und Stufe 2.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
HiJag
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2019, 22:59   #2
Oxford728i
Fahrzeug: E38-728i
Englisch
Ich werde mich mal durch Arbeiten.
Vielen Dank fürs erste
Oxford728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2019, 23:54   #3
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Bei mir war beim fahren alles in Ordnung. In der Waschanlage bei Leerlaufdrehzahl mit eingeschalteter Klima ist die Temperatur sofort hochgegangen. Der elektrische Zusatzlüfter war total festgegammelt. Kann man ganz leicht mit einem langen Schraubendreher durch den Grill feststellen. Irgendeine Sicherung ist dadurch auch immer gleich gekommen wenn ich die Klima angeschaltet habe. Hat aber trotzdem gekühlt.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2019, 23:57   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Richtig,
aber erstmal mechanisch, dann kannst Du dir den technischen Kram evtl. sparen.
Von vorn den Drucklüfter/Propeller mit einem Schraubenzieher "anschubsen",
er muss sich leicht drehen lassen.
Oder er ist fest, und rührt sich nicht mehr.
M f G
Moin Mike
Alt 18.05.2019, 11:09   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
oder ein lagerschaden. dann lässt sich das ding zwar einfach drehen, aber es eiert. bei den temperaturen sollte aber auch ohne klimalüfter nichts passieren. zumindest beim 750 passiert da selbst bei 30° nichts an der anzeige.
ich würde visko und elektrolüfter prüfen. ist beides schnell gemacht.. zum ausbau, stoßstange und niere ab, kühler und kondensator oben lösen und leicht nach motorseite kippen und das ding nach unten rausziehen.
Alt 18.05.2019, 20:24   #6
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also auch wenn es hart klingt und Geld kostet:
- Sicherung und Vorwiderstand des Drucklüfters vor dem Klimakondensator prüfen und gegebenenfalls ersetzen.
- Viskolüfter unbedingt erneuern! Der kostet an die 200€ bei BMW und auch nur der von BMW ist wirklich haltbar. Alles andere was man billiger bekommt ist regelrecht schrottig da man Glück haben muss um einen zu bekommen, der ordentlich funktioniert. Selbst namhafte Hersteller taugen nichts mehr.
- Doppeltemperaturschalter am Kühler okay? Prüfen bitte (der befindet sich rechts am Kühler oben an der Seite).
Ich schreibe dir das aus eigener bitterer Erfahrung. Bei mir ging mit Klima im Jahre 2008 im April schon die Temperatur hoch, im Stand und ich habe durch das einschalten der Heizung dagegen halten müssen. Ergebnis war das die Drucklüfter-Sicherung durch war. Ersetzt und seit dem ist nie weder was daran gewesen.
Noch schlimmer ist das die Visko-Kupplung einfach irgendwann nimmer richtig arbeitet. Wenn der mal voll drin ist und du gibst gas drehen sich die Passanten um, weil das einen turbinenartigen Ton von sich gibt. So in der Art "Woooooooooooo".
Ich habe den dann ersetzt gegen ein Neuteil von BMW, welcher auch verbessert ist im Vergleich zum Original. Aber bei mir war bereits durch den Vorbesitzer die Kopfdichtung angeknackst.
- Wie sieht dein Öl aus? Trüb oder eher wässrig?
- Hast du ölige Beimischungen im Kühlwasser?
- Musst du regelmäßig Wasser nachfüllen, wenn auch nur kleinste Mengen?
- Bleiben deine Kühlwasserschläuche weich wenn der Motor warm ist? Oder sind die Knüppelhart? (etwas härter werden die schon durch den Überdruck im System) Knüppelhart dürfen die nicht werden.
- Drückt er Wasser raus?
- Hast du den richtigen Kühlwasserausgleichsbehälter-Deckel verbaut? (richtig ist der mit der 200 (2,0bar) oben drauf!)
Bei sehr hohen Außen-Temperaturen um die 40-45 Grad mit absolut intaktem Kühlsystem darf beim m30 auf der Autobahn bei 180-230km/h auch mal der Visko angehen, wenn man eine Steigung hinauffährt auf der Autobahn und die Klimaanlage volle Kühlleistung bringen muss.
Ist die Viskokupplung tot, wird es mit Folgeschäden teuer, wirklich teuer! Die Visko ist der Grundpfeiler des Kühlsystems. BMW m30 werden eben Warm und haben einen höheren Überdruck im Kühlsystem als andere Autos.
Will dir logischer Weise keine Angst machen, aber es ist so dass man diese Dinge ersetzt, wenn man den Wagen übernimmt. Das wissen nur viele nicht.
Wenn die die Klimaanlage einschaltest, dann prüfe mal, ob der Lüfter vor dem Kondensator angeht oder nicht. Je nach Variante /Baujahr geht der nur an wenn der Kompressor einkuppelt, oder er läuft dauerhaft wenn die Klima-Taste gedrückt ist. Also unabhängig vom Kompressor.
Ich hab diesen Leidensweg durch mit Kopfdichtung etc.
Wünsche es auch keinem anderen...
Ich hoffe du kommst ohne Folgeschäden davon.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2019, 22:02   #7
Oxford728i
Fahrzeug: E38-728i
Wow, dass ist mal eine ausführliche Antwort.
Vielen Dank
Ich werde alles nach und nach abarbeiten, muss nur erstmal Die Zeit dafür finden.
Danke für die Hilfe
Motorraum: Motor überhitzt mit Selbstheilung BKirk BMW 7er, Modell E38 58 15.08.2020 15:15
740i M62 Motor überhitzt nico7er BMW 7er, Modell E38 21 18.09.2017 18:14
Motorraum: Zusatzlüfter hat keine Funktion, Motor überhitzt E38-superfan BMW 7er, Modell E38 86 08.03.2017 18:45
Motorraum: Motor überhitzt bei -20°C BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2012 19:43
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
