Alt 30.05.2019, 22:08   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Steckdosen ohne Funktion - trotz Sicherungswechsel
die Steckdosen vorn und und der Mittelarmlehne links sind ohne Funktion. Also habe ich mit viel Mühe die Sicherung im Handschuhkasten (Nr. 23) gewechselt, aber es hat sich nichts gebessert.
Bevor ich mir ein Gerät bastele, um an den schlecht zugänglichen Sicherungsklemmen etwas zu messen (Spannung auf der einen Seite und Leitungsverbindung zur Steckdose an der anderen Seite), wollte ich hier erst mal mal nachfragen, was da wohl defekt sein könnte.
Die andere Steckdose funktioniert.
VG
735knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2019, 22:15   #2
es gibt mindestens 2 Sicherungen für die 3 Steckdosen.
Die hinteren Beiden sind auch unterschiedlich bezeichnet: Steckdose und die Andere: Zigarettenanzünder ...
1 Sicherung zu kontrollieren reicht nicht aus
Alt 30.05.2019, 22:47   #3
735knut
Ja, so viel ich mich erinnere, Nr. 31 für hinten rechts (die funktioniert) und Nr. 32 für vorn und hinten links (die ich gewchselt habe - ohne Erfolg) und dann wohl noch eine Vorsicherung 43 (50A).
Weshalb sollte ich noch Nr. 31 kontrollieren - die Steckdose funktioniert doch?
[ich frage deshalb, weil das Wechseln der Sicherungen in dem schlecht zugänglichen Einbauort eine Zumutung ist. Zwei Sicherungen sind beim Einbauversuch schon heruntergefallen. Ob man das Gehäuse ausbauen kann?]
VG
735knut
Alt 30.05.2019, 23:11   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Häh? E38 Sicherungen im Handschuhkasten?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.05.2019, 23:53   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hat der Kollege einen E65.
M f G
Alt 31.05.2019, 10:25   #6
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Das und die Einbausituation mit verschwindenen Sicherungen klingt sehr danach... Vermutlich falsches Forum.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2019, 20:33   #7
VG
735knut
735knut
Irgendwie passen deine Aussagen NICHT zusammen!
Welche Sicherung hast du denn jetzt nun WIRKLICH gewechselt?
Zumindest im Sicherungskasten im Kofferraum gibt es ein rotes Werkzeug, um Sicherungen sicher und einfach zu wechseln ....
Alt 02.06.2019, 02:42   #8
735knut
Tatsächlich gewechselt habe ich Sicherung 32 (die Nr. 23 hatte ich im (löchrigen) Gedächtnis), sorry.
Das mit dem roten Werkzeug geht einigermaßen zum Herausziehen, aber nicht zum Hineinstecken, weil das die Klappe im Wege ist. Ob man die Klappe abschrauben kann? Oben sieht man zwei einladende Schrauben. Wäre sehr nützlich, ich hatte aber keine Zeit, es auszuprobieren.
VG
735knut
Alt 03.06.2019, 20:53   #9
735knut
Weiß jemand, wie das Abschalten der Steckdosen kurze Zeit nach dem Entfernen des Zündschlüssels funktioniert? Wird da der ganze Zweig, auf dem sich Steckdosen und weitere Sachen befinden, abgeschaltet oder ist den einzelnen Steckdosen ein Relais o.ä. vorgeschaltet, das in meinem Fall defekt sein könnte?
735knut
Alt 03.06.2019, 21:09   #10
bmw-master1979
Hamann7
VG
735knut
Diese Sicherung ist für die Sitzheizung vorne
Mfg Laki
Heizung/Klima: Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion Djwebstar BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2016 19:07
Elektrik: Zigarettenanzünder/Steckdosen ohne Strom Weilbacher BMW 7er, Modell F01/F02 7 20.07.2015 14:59
DSC trotz neuem Sensor ohne Funktion Malfe BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2013 15:33
Elektrik: ZV trotz neuem Stellmotor außer Funktion Diablo770 BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2012 21:55
Xenonlicht ohne Funktion trotz Brennertausch insane BMW 7er, Modell E38 3 25.08.2010 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
