Alt 10.06.2019, 11:27   #1
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Wenn die Gänge blinken, hat sich das Steuergerät kurz ausgeloggt. In der Regel wegen Spannungsproblemen. Es ist nur ein Versuch: hinten an der Batterie ist am Minuspol so eine Art Fühler angeklemmt. Der geht mit einem dünnen Kabel an das Power-Modul und ist dort eingesteckt. Zumindest beim Benziner. Ich hatte auch blinkende Gänge. Hab das Ding abgesteckt und seither keine Sorgen mehr. Vielleicht hilft dir das weiter.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 11:54   #2
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Danke dir,
Aber hast es dann wieder eingesteckt oder so abgesteck gelassen?
Lg yuriy
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 12:05   #3
bmw-master1979
Hamann7
Ganz einfach, es liegt an deiner Lichtmaschinen.
Du hast dir bestimmt eine Noname eingebaut und keine Valeo, stimmt?
Die Ladespannung muss über 14,3Volt liegen
Testen kannst du es, wenn du deine Batterie mindestens 10ladest und beim Starten keine Meldungen kommen.
Mfg Laki
Alt 10.06.2019, 12:07   #4
Jukimoon
Mfg Laki
Danke,
Fahre dann Ladegerät suchen !
Alt 10.06.2019, 12:10   #5
bmw-master1979
Hamann7
Welche hast du den verbaut?
Bestimmt von ATP gekauft?
Mfg Laki
Alt 10.06.2019, 14:53   #6
Jukimoon
Mfg Laki
Hallo Laki,
k.A. welchen haben mir verbaut. Es war vor 1 Jahr, genau der selber fehler, das Auto ist in Wien einfach ausgegangen, wurde abgeschleppt zu Kfz Mechaniker und er hat verbaut.
Jetzt schaue ich in der Umgebung wer verbauen kann, damit ich selber hin kommen kann ohne abschleppen. Paar Emails schon geschrieben wegen das ich Valeo verbaut haben möchte. Laut online Teileverkauf ca. 180 Euro kostet der LIMA frei Wien.
Jetzt ist die andere frage, schaffe ich ca. 10 km zu Mechaniker ohne Abschleppdienst?
Lg Yuriy
Alt 10.06.2019, 15:34   #7
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Hier hast du die Orginale Lima :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_2075
Kostet über 600 Euro....
Im Link sind auch die Valeo als günstige Alternativen aufgelistet und kosten so 350 Euro..
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 13:36   #8
Jazze
Ganz einfach, es liegt an deiner ...
Mfg Laki
Ahh, das mit der Spannung habe ich übersehen.
Aber dennoch, durch einen defekten Fühler kann die Ladespannung runter geregelt werden. Hab ja x Versuche mit dem "ominösen 2-adrigen Kabel" hinter mir. Darum war mein erster Tip, mal das Ding ausstecken und schauen was passiert.
Alt 10.06.2019, 14:07   #9
Jukimoon
Danke vielmals!
Also. Jetzt habe ich Multimeter genommen, Auto angemacht und direkt + pol LIMA + schraube - bei 2´0 V Gleich Spannung gemessen, 12,9 - 13,1. Verstehe ich nicht wiese bei Auto Bordcomputer es 13,8 zeigt. Siehe Fehlermeldung 13,69, was eigentlich ganz ok ist für normale Batterie, weiß ich vom Mercedes.
Jetzt habe ich Batterie ins Wohnung geschleppt und lasse über Nacht laden, dann schaue ich wann er Fehler Zeigt, bis jetzt sofort ca. 5 sec nach dem starten.
Danke LG
Getriebe: Getriebe gestört! Gleichmäßig fahren BluemanSL BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.06.2017 09:58
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 19:20
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 17:58
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 11:16
Elektrik: 745i Getriebe gestört, DSC ausgefallen. I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 48 01.04.2014 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
