Alt 10.06.2019, 11:50   #31
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Du bist der beste
Dann werde ich mal basteln und dann berichten
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 16:37   #32
Zitat von Trgtrain Beitrag anzeigen
..... Die Prinzipien von nem Spannungsteiler kenne ich. Mir ging es jetzt darum wie der Widerstand da verschaltet ist / wie er wirkt. Hätte nicht damit gerechnet, dass der da so primitiv im Stromkreis drinhängt und einfach die Energie verheizt - so entnehme ich das deiner Beschreibung zumindest. ....
Spannungsteiler? nee - wie du schon vermutest einfach in Reihe geschaltet .....
Dasselbe Prinzip wie wir die LED's in eine 12V oder 5 V Umgebung eingebaut haben - mit Vorwiederstand ...
Alt 25.06.2019, 19:15   #33
Trgtrain
So, heute hatte ich endlich Zeit und die nötigen Teile für meine Srbeiten: Das 80°C Thermostat ist jetzt drin und die Widerstände für den Drucklüfter auch. Die alten Widerstände hab ich mal durchgemessen - da floss nix mehr. Dementsprechend läuft der Lüfter jetzt auch. Eine wichtige Information für alle die nicht die original BMW Widerstände kaufen wollen. Die beiden haben folgende Kenndaten: 0,2 Ohm, 80W und 0,5 Ohm, 85W. Ne größere Nennleistung schadet sicher nicht - nur halt mit der Größe aufpassen, sonst wird es eng. Ich habe jetzt aber die Original BMW verbaut.
Heute Abend entlüfte ich das Kühlsystem nochmal und mache ein paar Probefahrten. Dann werde ich mal berichten wie sich die Temperatur so verhält.
Alt 25.06.2019, 19:24   #34
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Na denn viel Glück, bin mal gespannt.
M f G
Alt 25.06.2019, 22:54   #35
Trgtrain
Da bin ich wieder. Die Aktion hat es jetzt gebracht! Ging blitzschnell hoch, und bei Punkt 80 Grad hat das Thermostat dann geöffnet. Dann wurde er noch 87 Grad warm - ganz langsam halt. Hab ihm aber jetzt auch direkt dem extremtest gemacht: Bei weit über 30 Grad in der Hauptverkehrszeit mit aufgedrehter Klima in den Stau. Auf der Landstraße läuft er bei 85 Grad.
Die Steuerung vom Drucklüfter macht auch was sie soll. Wenn ich die Klima zuschalte geht er direkt auf Stufe I an. Ansonsten bleibt er aus. Der Doppeltemperaturschalter schaltet Stufe I ja sonst ert ab 90°C Austrittstemperatur am Kühler zu. Müssten dann also so 100 Grad Wassertemp sein, wovon ich ja weit weg bin.
Man muss auch sagen, dass 85 fürn M52 schon recht kühl ist. Wenn er nicht richtig warm wird wärs ja auch nicht gut...wenn dann die Öl Additive sich nicht ganz aktivieren und mögliches Kondensat Ölschlamm macht - ihr kennt es ja. Ich sehe da jetzt aber kein Problem mit, da 85 Grad für mein Verständnis reicht, damit alle diese Prozesse in Gang kommen. Die Nadel steht ja auch ab 75 Grad oder so schon in der Mitte. Vielleicht 5min länger warmfahren als sonst...
Seht ihr das auch so?
Kühlsystem richtig entlüften - F01 TheBrain BMW 7er, Modell F01/F02 14 21.10.2015 21:27
Kühlsystem richtig entlüften? Alpina V8 BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2012 11:17
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 12:43
Lenkung: Servolenkung arbeitet nicht richtig rbalasus BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2008 11:22
Motorraum: Wie finde ich, welcher Zylinder nicht richtig arbeitet Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 6 19.07.2006 04:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
