Alt 22.07.2019, 22:53   #1
Markus525iT
Was sind das denn für Geräusche und wo kommen sie exakt her?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 07:26   #2
LL100
Fahrzeug: BMW E38, 740i Individual, 1996
Markus
Hallo Markus,
man hört den Fahrtwind, wie gesagt ab ca. 120 km/h, über die gesamte Frontscheibe. Es ist schwierig die Windgeräusche genau zu lokalisieren.
Habe die Scheibe auch schon partiell an den Dichtungen abgeklebt und dann getestet. Die obere Leiste spielt bestimmt eine Rolle, vermute aber, dass die Scheibe insgesamt nicht korrekt sitzt...
VG
Lothar
LL100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 10:56   #3
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ich wette du hast ein Schiebedach
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 11:41   #4
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Lothar,
kenne das Problem auch. Plane den Wagen irgendwann komplett sanieren zu lassen, dann werde ich es bei der Firma ACR Autoglas in Witten versuchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.acr-autoglas.de
Der Kollege Björn aus Dortmund (mahooja) hat damit gute Erfahrungen, s. Beitrag#4:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...be#post2420240
Habe ihn zum Thema 2016 per U2U kontaktiert, hier ist seine Antwort (hoffe, Björn hat nichts dagegen, wenn ich es hier poste): "...Joo, bin mit dem Tausch der Frontscheibe immer noch sehr zufrieden, auch im Nachhinein sind keine Probleme aufgetreten. Alles ist ruhig und dicht...
Ich war in der Filiale in Witten (schon mehrfach, 2 x e38, 1x e32, 1x e34) und war bisher immer zufrieden."
Selber kann ich dazu noch nicht berichten, daher ohne Gewähr.
Noch eine Idee: Hat jemand den Wagen mit der original ab Werk verbauten Frontscheibe? Dann könnte man da Referenzmaße nehmen und hier im Forum unter Tipp&Tricks ablegen. Auch ein Abdruck mit irgendeiner Knetmasse o.ä. für den Übergang vom Dach über die Gummileiste bis hin zur Scheibe wäre denkbar. Oder Erstellung einer Zeichnung für eine Lehre / Messwerkzeug.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 14:23   #5
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Wurde der obere Windabweiser auch neu gemacht?
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 17:57   #6
LL100
Meinst Du die Gummileiste oberhalb der Scheibe? Ja, diese wurde ebenfalls bei jedem erneuten Einbau gewechselt.
Alt 23.07.2019, 22:22   #7
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard Windgeräusche
Hi Jungs , ich habe auch das Problem ! Ich habe vor ca 5 Jahren auch ne neue Frontscheibe gebraucht und von meinem damaligen Lackierer die Scheibe gegen eine Billigscheibe tauschen lassen , ich dache auch zu erst was für ne Murksarbeit weil da so ein schwarzes Band rausschaut ! Bin auch immer noch der Meinung !! Ich werde diese Billigscheibe auch noch in diesem Jahr aus meinem Fuffi entfernen und durch eine Originalscheibe bei BMW ersetzen lassen!
Diese Windgeräusche gehen mir aufn Wecker ! Beim 7mer absolutes „NOGO“ !
LG Harry
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 17:50   #8
LL100
Zitat von WOLF Beitrag anzeigen
Hallo Lothar,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für den Tipp. Sehr hilfreich. Habe gerade mal geschaut, die sind nur 1 Stunde von mir entfernt.
VG
Lothar
Alt 23.07.2019, 17:46   #9
LL100
Die Wette hast du gewonnen. Aber das Schiebedach hatte ich auch schon, bevor die Frontscheibe gewechselt wurde...
Alt 24.07.2019, 12:55   #10
juelz
ich sage es liegt am Schiebedach Durch den Scheibentausch bist sensibilisiert worden.
Hab meine Scheibe 3x mal ACR (in Castrop) tauschen lassen.
Nun mache ich es nur noch selber und spare mir dabei die SB
Ich tippe darauf, dass wenn du dein Schiebedach korrekt eingestellt hast es wesentlich besser wird. Anleitung gibts im Forum und dauert keine 30 min.
Kannst ja mal ein Foto von deinem geschlossenen Dach machen, ich wette das sitzt krumm und schief.
Kannst auch mal fahren und den Schiebehimmel öffnen und schließen. Der akustische Unterschied wird enorm sein
justmy2cents
Stichworte
frontscheibe, pfeifen, scheibenwechsel, steinschlag, windgeräusche
Karosserie: Ärger nach Tausch der Frontscheibe 7owner BMW 7er, Modell E38 21 26.04.2015 15:43
Kann mir jemand Helfen !!! tian-2009 BMW 7er, Modell E32 23 31.12.2008 00:34
Kann mir jemand helfen seemann1 BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2008 01:54
Elektrik: kann jemand helfen dk750il BMW 7er, Modell E23 4 31.05.2006 09:45
Kann mir jemand helfen? Coro BMW 7er, Modell E32 2 01.02.2004 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
