Alt 04.08.2019, 20:08   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Widerstand....welcher soll es sein???
So die Koryphäen unter den Bauteil-Fetischisten
Bittschön:
16V-AC werden mit einem Brückengleichrichter auf DC gewandelt.
Nu hab ich div. Gebäude meiner Modellbahn mit LED-Strips ausgestattet...
Max. 12V-DC
Welchen Widerstand brauch ich um zu verhindern, das aus den Gebäuden eine Flugfeldbeleuchtung wird
Die Strips sind verklebt, verbaut, so das tauschen nicht möglich ist.
16V auf 12V.....wieviel Ohm
Daaaaaaaaaanke
Ich hab von dem Zeugs keinen Schimmer...
Alt 04.08.2019, 20:55   #2
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Wieviel Ampére...?
Alt 04.08.2019, 21:17   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Nix Widerstand. Pulsweitenmodulierte Leistungsregulierung
Alt 04.08.2019, 21:49   #4
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Nimmst Du einen Spannungsregler Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7812. Der macht dir 12V Festspannung, egal welcher Strom fließt. Allerdings macht die Basisversion "nur" 1.5A.
Da ist die Frage wieviel Leistung / Strom deine LED-Strips so "ziehen".
Es gibt aber auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3A Versionen, meine ich. Müßtest dann ggf. einen kleinen Kühlkörper an den 7812 schrauben, damit der die Verlustleistung los wird.
Ach ja, hinter dem Brückengleichrichter noch einen Puffer-Elko mit 470-1.000µF zwischen Plus und Minus, damit Deine LEDs nicht das Flimmern anfangen.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2019, 22:02   #5
Schorsch
@ Interner Link) macchiato66
Du willst das wirklich mit einem Linearregler machen? Der verheizt doch unnötig viel Energie. LEDs werden mit PWM gedimmt. Es stellt sich ohnehin die Frage, weshalb nicht einfach ein 12V Schaltnetzteil verwendet wird. Die gibts selbst von Meanwell hinterhergeworfen.
Alt 04.08.2019, 22:12   #6
macchiato66
Natürlich geht das auch mit einem kleinen Schaltnetzteil.
Aber wenn der Strom nicht so hoch ist, ist der kleine 7812 eine einfache Wahl.
Von Dimmung sprach er doch gar nicht, oder?
Man muß ja auch nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen ballern.
Und Wirkungsgrad / Verlustleistung scheint mir ob der geringen Spannungsdifferenz Uein - Uaus vernachlässigbar.
Es sein denn, er möchte da 10A in seine Stripes schieben
Alt 05.08.2019, 17:59   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Keine Ahnung.
Sind 3-4 Stripes mit 15 SMD weiß.
Also sollen 15 LED mit 12V versorgt werden.
So und 16V hat der Bahntrafo-Lichtausgang.
VG Nick
Alt 05.08.2019, 19:52   #8
Schorsch
Nimm doch einfach ein Netzteil 12V und fertig ist der Lack. Da mit einem Trafo und weiteren Dingern basteln steht vom Aufwand in keiner Relation zum Preis eines Netzteils.
Falls doch: oben steht was Du brauchst.
Alt 05.08.2019, 19:55   #9
macchiato66
Stimmt, woher hast Du eigentlich die 16Vac, oder warum willst Du unbedingt die verwenden? Gebe doch mal ein paar Hintergrundinfos heraus ...
Alt 05.08.2019, 19:57   #10
Schorsch
Wahrscheins ist das der Märklin-Bahnstromtrafo. Der hat einen Festspannungsausgang AC, weil Wechselstrommodellbahn.
Ein E38 soll es sein ! HOMBRE BMW 7er, Modell E38 31 22.12.2007 16:34
Für was soll das gut sein? mkdblau Autos allgemein 12 22.08.2007 09:35
Welcher 7er soll ich kaufen? MvBothmer BMW 7er, allgemein 6 08.01.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
