Modell E65/E66 |
30.10.2019, 11:42
Moin Alex.
Geh an den Lichtschalter oder noch besser in der Nähe des Lichtmoduls sind so Kammverbinder mit Rot/Grauen Kabeln. Da bin ich für mein Ambientelicht dran gegangen.
30.10.2019, 15:30
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Zitat von ACS highliner
Moin Alex.
Wo sitzt denn das Lichtmodul ?
30.10.2019, 16:07
um was gehts jetzt genau?
Um genau zu sein, Kabel der Klemme 58 sind grau mit rotem Strich, also GR/RT im WDS.
Woraus besteht denn die "externe Ambientebeleuchtung"?
30.10.2019, 20:49
Vier SMD-Leisten, jeweils im Fussraum.
Das reicht mir schon.
Ohne ist das echt finster wie im Bärenarsch    .
30.10.2019, 21:26
@Alex.
Du musst die Fußraumverkleidung, da wo die Pedalen rausschauen, abschrauben u. dich etwas verrenken um von unten etwas nach oben zu schauen. Da ist so ein ca. 10x4x20cm großes SG mit so um die 50 Kabeln großer Stecker. Das ist das Lichtmodul. und dahinter findest du den Kammverbinder mit den, ja @Gasi.  Gr/Rt Kabeln. Und da sind noch einige Steckplätze für sowas z.B. frei.
31.10.2019, 09:27
@ ACS highliner
danke Dir, ich werde heute Nachmittag mal schauen.
31.10.2019, 09:48
Da ja hier eine ganze Anzahl LED's wahrscheinlich mit irgendwelchen Vorschaltwiderständen verwendet werden, ist es nicht klar, wieviel Strom diese Dinger aufnehmen.
Das bedeutet zweierlei.
1) keinesfalls an der Peripherie wie eingangs geschildert an einer Taste anzapfen, da dort die dünnstmöglichen Drähte verbaut sind, 0.35 glaub.
Besser wie vorgeschlagen an die Quelle beim LM, wo ein dickerer Draht vorliegt.
2) Es fragt sich in der Tat, ob die Dinger nicht zuviel Leistung ziehen. Dass es geflackert hat und der Dimmer nicht mehr geht, verheisst eigentlich nichts Gutes. Wenn Pech hast, steigt das LM aus.
Vielleicht misst einfach mal die Stromaufnahme wenn die Dinger am Zigarettenanzünder andockst.
Viele Ampère darf man an Kl. 58 gewiss nicht ziehen.
31.10.2019, 10:55
Ich habe damals die original verbauten LED‘s der Mittelkonsole genommen. Vier Stück an der Zahl. Damit gibt es bis heute keinerlei Probleme u. es dimmt genauso ab wie alle anderen Lichtquellen.
