Alt 28.09.2004, 19:52   #1
Mr.760
Der mit dem V12 tanzt;)
Benutzerbild von Mr.760
Fahrzeug: BMW 760i V12 8/2004(E65), Porsche Turbo S Cabrio(Sommer) und CayenneS(Frau)
Also erstmal......gute Entscheidung! Der E65 ist ein sehr schönes und elegantes Fahrzeug, mit dem es Spass macht zu fahren (Freude am Fahren)
Also erstmal die Flops:
Lenkradheizung (bringt nix, selbst im Winter; Auto ist sehr schnell warm)
Schutzverglasung (ist sau-schwer)
Skisack (außer du fährst Ski )
Sonnenschutzrollo an hinteren Seitenscheiben (ich sehe bis heute noch nicht den Sinn darin, außer man ist ein VIP und hat die Lamgversion )
Dachhimmel in Alcantara (kommt ein richtig billiges Felling auf, irgendwie plastikmäßig )
Kindersitzbefestigung ISOFIX (außer du hast Kinder, brauchst allerdings auch BMW-Kindersitze und du kennst die Preise)
Vollleder (ich suche heute noch die Teile die zusätzlich beledert sein sollen )
Die TOP5:
Es ist eigentlich alles top an dem Auto, bis auf oben Genanntes. Vieles ist von Nutzen in der Langversion mit Chauffeur, manches mehr in der Kurzversion. Das meiste aber hängt vom eigenen Geschmack ab. Vieles ist in Verbindung mit Manchem sinnlos, zB 19" oder 20" Reifen mit DD und/oder EDC.
Der Aktivsitz ist in Verbindung mit Komfortsitzen eine reine Wohltat auf langen Strecken. Navi ist allerdings ein MUST, zwecks Wiederverkauf.
Dies ist leider nur auf eine Neubestellung bezogen, aber du kannst ja ein bisschen darauf aufpassen, das dir der Händler kein 'vollausgestattetes Auto andreht und es sind nur die 'Flops' drin!
Basti
Mr.760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 20:29   #2
charder
Fahrzeug: M5 F10
wegen der Schutzverglasung. Diese wiegt 20kg mehr,also soviel wie das Schiebedach, bringt aber Geräusch- und Temperaturbedingt wirklich etwas.
Das Sonnenrollo hinten bringt schon etwas und zwar bei starker Sonneneinstrahlung. Dann heizt sich der ganze Innenraum nicht so auf und für diejenigen die hinten sitzen ist es auch angenehmer.
@Mr.745
Ist der Dachhimmel in Alcantara wirklich so schlimm. Wollte den damals haben,aber gab es nur in Verbindung mit dem teurem Individualpaket. Dachte das der jetzt erhältliche der gleiche ist. Der vom Individualpaket sah nämlich wirklich gut aus.
charder
charder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 20:34   #3
Mr.760
Ich habe Gott sei Dank bei der Bestellung meines 7ers diesen Sch*** noch abbestellt . Ich saß mal in einem neuen 735i und der hatte diesen Alcantara Himmel. Ich finde es schaut aus als befände man sich in einem Laden für Sextools für Frauen (Latex). Schaut mehr nach Sado-Maso und Zuhälter aus, als nach Eleganz und Luxus.
Du hast nix verpasst!
Nix für ungut
Basti
Alt 29.09.2004, 09:23   #4
gucky
Benutzerbild von gucky
Fahrzeug: BMW ?6? / Wrangler JK
Daumen nach oben zubehör
bei den heutigen benzinpreisen lob ich mir meinen 95l gastank, der nun anstelle des ersatzrades sitzt, ca. 76l a. 0,54 euro/l gas passen rein, damit komme ich rund 700 km, fahre umweltfreundlich und brauche mir keine vorwürfe in dieser hinsicht zu machen, der benzinzank bleibt erhalten, wird bei mir aber nur noch halb voll getankt - ist ja nur die reserve,
wenn bmw nicht so sehr auf wasserstoff fixiert wäre, so könnten diese den flüssiggastank als optionales zubehör anbieten, es wäre auch ein beitrag zur umwelt, da butan/propan sauberer verbrennt, den motor und das öl schont es ebenso
gucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 10:12   #5
charder
Fahrzeug: M5 F10
@gucki
hört sich sehr gut an.
Was mußte dafür am Motor gemacht werden und was hat es gekostet?
charder
Alt 30.09.2004, 09:24   #6
gucky
Standard E65 mit Flüssiggas
hi,
am motor wird gar nichts gemacht , es werden nur 1-2 verdampfer eingebaut - je nach anzahl der zylinder, mit acht zylinder, wie bei meinem 735er benötige ich halt alles doppelt (2 verdampfer), in die ersatzradmulde passt ein 95L tank mit einem tankvolumen von ca. 76L (ca. 20% weniger),
kosten tut der spaß 3150,-€, für mich als gewerbetreibenden kann ich noch 16% mwst abziehen bzw. verrechnen - dann gab es noch in diesem jahr 50% fördermittel vom land, summa summarum hat mich die anlage 1350,-€ gekostet, die sind in nicht mal einem jahr wieder eingefahren,
die betonung liegt bei FLÜSSIGGAS, denn mit erdgas, das ja auch geht wird der platz für die flaschen eng, da erdgas mit hohem druck eingefüllt wird und daher nur die flaschenform zu verwenden ist (physik), zusätzlich kann man noch weitere tanks für flüssiggas installieren - die frage ist nur: wo?, wer natürlich ein stück kofferraum opfert kann noch zusätzliche tanks installieren,
einen kleinen nachteil hat jedoch der muldentank - batteriewechsel muss die werkstatt machen und kostet ca. 30 - 50,-€, da der tank ausgebaut weden muß, es sei denn, man verlegt seine batterie an eine zugänglichere stelle,
die leitungen werden aussen im unterboden nach vorn gezogen, das kombiinstrument (anzeige + umstelltaste für gas/benzin) ist gleich links neben dem lankrad über der kofferraumtaste,
weitere infos sind in den anderen forum - themen und tips,
solltest du noch darüberhinaus fragen haben, bin ich gern bereit zu antworten,
bis dahin erst einmal tschüß
ich geb gas - das macht spaß - denn ich fahr gas
Alt 30.09.2004, 11:00   #7
hilgoli
Benutzerbild von hilgoli
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
Wie reagiert denn BMW bei Leasingfahrzuegen auf eine evtl. Gasnachrüstung ??
hilgoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
