12.12.2019, 16:42
#41
leider war mein Erfolg nur von kurzer Dauer...
das einzig Positive: nach der ganze Aktion hängt er nach wie vor besser am Gas, kein Beschleunigungsloch beim Anfahren.
dann das Negative: er geht immer noch aus beim ersten Start , beruhigt sich nach dem zweiten Start aber recht schnell.
offene Punkte meiner TO DO LISTE:
-LMM tausche oder prüfen oder erneuern
-am Tank habe ich noch Unterdruckschläusche die noch unberührt sind , vlt liegt da noch der Fehlerteufel.
ab dann gehen mir aber die Ideen aus
Gruß Tino
13.12.2019, 11:23
#42
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Hallo Timo,
hatte deine letzten Arbeiten bei mir auch kontrolliert. Auch hier waren die
Schläuche am Entlüftungsventil uralt und marode. Habe sie teilweise erneuert
und mit Schlauchschellen festgemacht. Ist trotzdem noch so, wie Du gerade beschrieben hast: geht nach dem 1. Start gerne wieder aus, nach dem nächsten
läuft er ziemlich unrund bis zur 1. Ampel meiner morgentlichen Tour, dann ist wieder alles ok. Bin mal gespannt, was Deine nächsten Versuche bringen, habe leider zur Zeit keine Zeit um selber was zu prüfen.
Karl
13.12.2019, 15:55
#43
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Das gleiche hier. Nur geht meiner nicht aus. Lauft extrem unrund. Bis zur Ampel dann kauft er recht gut. Gestern hab ich alle Stecker abgezogen und den ölmesstab nochmal an der Dichtung überprüft aber sieht gut aus. Sprang heut früh aber erstaunlich gut an und blieb bei 1200 U /min
Als ich vorn Arbeit wieder los bin schwankte er aber wieder im Leerlauf und blieb dann bei 1500U/ min stehen. Danach nimmt beim anfahren kurz kaum Gas an. Nach ein paar hundert Metern ist alles wieder i.O
Keine Ahnung was das ist.
Treibt der kaltlaufregler den auf 1500U ?
13.12.2019, 18:17
#44
Fahrzeug: 120d
1500U/min ist viel zu viel, 700-850 ist normal. Da stimmt irgendwas ganz und gar nicht und nein,der Kaltlaufregler treibt den nicht da hoch.
13.12.2019, 20:57
#45
Zitat von Ich e32
...der Kaltlaufregler...
Das Ding heißt "Leerlaufregelventil", KLR ist etwas anders.
Das Leerlaufregelventil mal auf Funktion überprüfen wäre der erste Schritt.
M f G
13.12.2019, 21:24
#46
Fahrzeug: 120d
M f G
Du gehts mir aufn Nerv, LESE doch erst einmal was überhaupt gefragt wurde, anstelle solchen Mist zu schreiben.
Das war gefragt:
Meine Antwort.
Meine Fresse....
13.12.2019, 22:00
#47
Den größten M... schreibst Du doch.
Ich habe alles gelesen, habe lediglich die Bezeichnung der Bauteile richtig gestellt.
Zu dem Rest des geschriebenen habe ich mich gar nicht geäußert.
Mensch, Du alter Gärtner, reg Dich nicht immer so auf.
M f G
14.12.2019, 08:42
#48
Funktionieren prinzipiell alle. Beim anziehen merkt man einen deutlichen Unterschied oder geht aus.
14.12.2019, 11:02
#49
Meinst Du damit das "Leerlaufregelventil" ?
M f G
19.12.2019, 20:32
#50
Leerlaufsteller/ Regler? Was nach dem LMM kommt? Kann das sein?
Hab heut gemerkt das im warmen Leerlauf im Boardcomputer bei Verbrauch pro Stunde zwischen 2,1-2,5 Liter angezeigt werden. Was früher denke ich bei 1,6 Liter war. Aber die Drehzahl liegt dann eigentlich bei 700-800U. Ist das zu viel?
Mein Verbrauch war früher auch bei 11-12 Liter. Nun kratz ich kurz vor der 14. genau 13,8L
Öl riecht auch etwas nach Sprit.
