Modell E65/E66 |
15.02.2020, 21:42
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Zitat von Chrizz87
Gibt es da bestimmtes Fett ? Kann man das selbst mit Wagenheber und Böcken ? oder lieber in Werkstatt fahren ?
Bei mir ums Eck ist ein Zubehörladen. Bin da rein und sagte , Fett für das Lager der Antriebswelle bitte. Der gab mir eine kleine Tube mit. Die Packung reicht aus. Habe aber dennoch 2 mit genommen und alles rein gejagt.
Ich habe ja eine Hebebühne. War natürlich so leichter. Mit Wagenheber würde ich es auch hin kriegen. Je nach dem wie gut der Rücken noch ist kannst es auch so machen. Wenn die Handschuhe dann etwas fett dran haben. Ist es etwas fummelig den Balg wieder drauf zu machen. Rutscht dann.
War nicht teuer das Fett. Versuch ist es wert.
15.02.2020, 22:09
Zitat von 21kenan21
Welle war vorher dicht.
Öfters im E60/61 Bereich anzutreffen. Anscheinend schon vom Werk aus mit zu wenig fett.
Eher nicht, im Alter verharzt das Fett, bleibt außen hängen und schmiert nicht mehr.
Also alle 100-120t Km säubern und neu fetten, sind ca. 100g MoS2.
M f G
15.02.2020, 22:31
#13
M f G
25.02.2020, 07:25
Fahrzeug: E65 745i Bj02
das Fett habe ich endlich mal bestellt, sollte heute kommen. Gestern auf der fahrt von der Arbeit.
Beim Gas wegnehmen, knallt es und ruckt es jetzt immer hinten. Beim beschleunigen merkt man davon nichts, sobald wieder Gas weg, dann kommt es.
Kann es an den Abtriebswellen liegen ? oder wohl doch eher das Mittelwellenlager was ein weg hat.
Begutachten kann man das Teil ja nicht, ohne Abgasanlage abzubauen ?
gruß
25.02.2020, 07:47
#15
Hamann7
Das hört sich eher nach Hardyscheibe an,schon getauscht?
MFG LAKI
25.02.2020, 07:49
#16
Ne noch nicht in meiner Zeit und auch nicht bekannt ob Vorbesitzer etwas gemacht hat.
25.02.2020, 07:52
#17
Hamann7
Die Hardyscheibe ist ein Verschleißteil,
das Gummi bekommt Spiel und du bekommst Vibrationen und Geräusche.
Wenn du nun Gas gibst,ist die Antriebswelle immer unter Spannung und auch die Hardyscheibe,gas weck und die wackelt wie ein Fauler Zahn.
Zuerst würde ich diese tauschen,das Mittellager geht zu 98% nie kaputt!
Trotzdem wenn du schon dabei bist,einfetten würde ich trotzdem.
MFG LAKI
25.02.2020, 08:00
#18
kann man damit noch etwas fahren oder eher nicht mehr ?
Mein Zweitwagen steht noch 2 Tage in der Werkstatt
So, gerade eben in der Werkstatt gefragt, 330€ für Austausch der Hardyscheibe, ca. 2Std Arbeit meinten die wohl
Geändert von Chrizz87 (25.02.2020 um 10:20 Uhr).
25.02.2020, 13:08
#19
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Also bei mir machte sich die defekte Hardyscheibe dadurch bemerkbar, dass es ein Kling gab beim langsamen Anfahren. Zudem oft ein Ruck beim Schalten.
Nach Wechsel der Harsyscheibe, wo ich natürlich das Mittellager mitmachte, wenn die Kardan schon ab ist und auch das Ausgleichsgelenk neu schmierte, ist alles wieder gut :-)
03.03.2020, 09:09
#20
So kurzes Update.
Hardyscheibe wurde getauscht, Mittelwellenlager sieht Optisch gut aus sagte der Meister.
Geräusch leider immer noch da. Er meinte es würde eher von richtung Getriebe kommen.
Das Geräusch ist ein klackern / tickern (metalisch ) beim Ausrollen lassen. Egal oder in D oder N. Beim Beschleunigen ist es um 80% weniger zuhören.
Habt Ihr vllt eine Idee ? im Netz finde ich so nichts davon, kann die Tage mal ein Video vom Geräusch machen, wenn ich es aufgenommen bekomme.
gruß
