18.02.2020, 17:01
Fahrzeug: G11 750i, Bj 2018
Flexrohre (Wellrohre) defekt
Liebe BMW-Fans,
bei mir sind beide Flexrohre, die zwischen Partikelfilter und Abgasrohr sitzen defekt bzw. auch teilweise abgerissen. Schweißen ist nicht möglich. Hat jemand eine Idee, ob es hierfür ein passendes Ersatzteil (gerne eine Teilenr.) oder ein Reparaturset gibt? Hilfreich wäre ansonsten auch eine Größenangabe (Länge/Durchmesser).
Danke und beste Grüße,
Uwe
18.02.2020, 19:01
Flexrohre (gibt es überall online) kaufen und einschweißen bzw machen lassen.
Dazu muss natürlich Auspuff samt Krümmer runter.
18.02.2020, 21:21
Hamann7
19.02.2020, 07:22
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Hallo Achim
Das selbe steht bei meinem Dicke auch bald an! Wollte es eigentlich selbst machen aber meine Werkstadt (für richtige Probleme) meinte, ne ne ne brauchst nichts ausbauen wir können die Flexrohre schweißen ohne den Auspuff oder den Krümmer auszubauen. Wir schweißen auch ums Eck und Du bist nicht der Erste.
Bevor ich mich da stundenlang hinsetze und vielleicht noch ein paar Krümmerschrauben abreiße lass ich es machen.
MfG
Peter
19.02.2020, 12:41
Genau passendes Flexrohr?
Danke, mit google finde ich jedoch kein passendes Flexrohr für mein Modell 745d, Bj. 2008, nur für diverse andere Modelle. Daher bin ich für einen konkreten Tipp dankbar oder Hinweise für Universal-Flexrohre oder für Reparatur-Kits.
VG,
Uwe
19.02.2020, 19:53
Zitat von PKE 740
Hallo Achim
MfG
Peter
Flexrohre einschweißen ohne Ausbau des Auspuffs bzw der RPF? Na denn...ums Eck schweißen....klingt wie, als könnten Raumschiffe im Realen fliegen wie in Starwars *g
20.02.2020, 10:52
Zitat von PKE 740
Hallo Achim
MfG
Peter
Hallo Peter,
könntest Du mir bitte mit den Maßen helfen? Ich finde nichts Passendes.
Uwe
21.02.2020, 07:26
Hallo Uwe,
tut mir leid aber wenn das meine Werkstatt macht besorgen auch die Ihre Ersatzteile selber.
Schönes Wochenende
Peter
21.02.2020, 09:44
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Zitat von Schmitzmotte
Hallo Peter,
Uwe
Es müssten 230mm Flexrohr sein wenn ich mich nicht irre, ich hatte damals direkt auf 250mm gewechselt, so das es vom festen DPF teil direkt zur schelle ein Flexrohr war, das hat theoretisch mehr "spiel". Ausbau ist auch kein großer Akt, der DPF ist nur mit der V-Schelle oben und 1er schraube am Getriebe fest , nicht vergessen die Schelle zum Auspuff.
Ich hab das ohne Hebebühne in ner Garage mit einem WIG Gerät in 4h geschaft, damit ein Richtwert hast ;-)
Edit:
Ich habe diese hier benutzt:
Größe: Ø 64 x 250 mm
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
21.02.2020, 14:20
Vielen lieben Dank für die Infos und die Empfehlung!!!!!
