Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.02.2020, 19:03   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Klima-Bedienteil hinten tauschen. Fragen dazu.
Hallo BMW-Freunde,
ich möchte das Klimabedienteil im Fond tauschen, das das jetzige etwas gelitten hat.Die Blende einzeln scheint es leider nicht zu geben.
Wie läßt sich das ohne Probleme erledigen?
Ist dazu ein spezielles Werkzeug notwendig, ähnlich wie früher bei den alten Autoradios?
Muß das andere Bedienteil codiert werden, oder plug and play?
Danke.
Geändert von Mike88 (22.02.2020 um 19:11 Uhr).
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2020, 17:38   #2
Mike88
Wie es aussieht muß dazu die Mittelkonsole etwas zerlegt werden, oder täusche ich mich da?
Danke.
Alt 24.02.2020, 12:25   #3
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...trols/Am6HWPxG
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Alt 24.02.2020, 13:23   #4
Mike88
Ich habe dort folgendes gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...trols/1L1q5YEE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...trols/Bz2RRqJC
Also scheint es doch nicht so einfach zu sein.
Läßt sich denn die Blende der Mittelkonsole leicht ausbauen?
Welche Hilfsmittel sind nötig, zum ausklippsen?
Danke.
Alt 24.02.2020, 13:33   #5
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Ganz ehrlich ich würde es machen lassen bevor irgendeine Nase beim ausclipsen abbricht
und das Bedienteil sowieso codiert werden muss/sollte
Alt 24.02.2020, 13:45   #6
Mike88
Hallo Wölfi,
da wirst Du Recht haben. Wenn ich es sowieso nachcodieren lassen muß, bleibt leider nur der Weg zum Fachmann. Eine freie Werkstatt müßte dazu doch auch in der Lage sein.
Das wird ja dann sicher kein großer Eingriff und man kann dann darauf warten.
Mfg.
Geändert von Mike88 (24.02.2020 um 14:55 Uhr).
Alt 24.02.2020, 18:02   #7
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Ich glaube nicht, dass das eine freie Werkstatt bzw ein Bosch Tester hinbekommt. Aber geb uns dann mal Bescheid.
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2020, 18:15   #8
Mike88
Der Aus- und Einbau wird doch hoffentlich für einen Kfz-Mechaniker kein Problem darstellen.
Scheinbar muß da doch nix geklippst werden, sondern geschraubt.
Dann kann man das komplette hintere Konsolen-Teil abnehmen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...soles/1L7ivX5V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...soles/1L0KEIS1
Bei der Codierung bin ich mir nicht sicher... .
Bequemer wäre eine freie Werkstatt, da diese im Ort ist und zum Freundlichen muß ich 40 km fahren.
Mfg.
Geändert von Mike88 (24.02.2020 um 18:23 Uhr).
Alt 24.02.2020, 18:23   #9
winniban
Ich hatte meine Zweifel nur auf das Programmieren bezogen. Geb denen die Anleitungen aber mal lieber mit. Die kennen ja auch nicht alle Schrauben auswendig.
Alt 24.02.2020, 18:29   #10
Mike88
Wenn ich das richtig sehe, müssen da nur 4 Schrauben gelöst werden und die Seitenverkleidungen der Mittelkonsole runtergeschoben werden.
Mfg.
BMW E65 745i Antriebswelle tauschen. Fragen dazu. Chrizz87 BMW 7er, Modell E65/E66 32 25.03.2020 12:48
Zylinderkopf tauschen am 750i, Fragen dazu! j4m3s BMW 7er, Modell F01/F02 0 14.11.2016 12:12
Ansaugbrücke tauschen. Fragen dazu. tiwo95 BMW 7er, Modell E23 0 22.03.2016 18:58
Abgasanlage: Lambdasonden tauschen. Fragen dazu. unitrak BMW 7er, Modell E38 7 23.02.2015 10:04
Antriebsstrang komplett tauschen! Ein paar Fragen dazu.. SebKersten BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2011 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
