Alt 02.04.2020, 20:10   #1
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard 740 4.4 mit Vanos nach 3Jahren gestartet
Moin,
im Januar 2017 hab ich den Dicken ins Carport gestellt und bis dato nicht wieder laufen lassen.
Nun, alle Flüssigkeiten gescheckt, neue geladene Batterie eingebaut und gestartet.
Läuft unrund in den ersten 3 Minuten, LMM abezogen und deutlich ruhiger.
So, zur Sicherheit, weil ich nicht wusste wie der Motor wegen der Steuerzeiten eingestellt ist, alles noch mal überprüft. D.h. Ventildeckel ab, vordere Deckel ab, Kurbelwelle fest gesetzt und Steuerzeiten neu eingestellt.
Alles wiederzusammen und gestartet. Vorher alles resetet.
Motor springt an, läuft hoch und ist unruhig. 5 Minuten laufen lassen. LMM abgesteckt und wird sofort ruhiger, aber..
keine Gasanahme vom Gaspedal (ging vorher auch nicht).
Ausgestellt. Nochmal resetet und will starten, läuft kurz hoch, gleich wieder aus. LMM wieder drauf, nichts ändert sich.
Ich habe die INPA da, für heute ist Feierabend, kann den morgen auslesen, aber ich denke ich komm da nicht großartig weiter..
jemand eine Idee?
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 20:30   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann mal <zündung an und NICHT starten... >1 min warten und dann starten. Dann nimmt er auch wieder Gas an
Alt 02.04.2020, 20:38   #3
standalone
Employed user
Gemacht. Zündung an, am Radio rumgespielt, nach ca. 1,5Min gestartet.
No Change. Startet, kurzes brum und gleich wieder aus
Alt 02.04.2020, 20:44   #4
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
vielleicht müssen die Kerzen gereinigt werden, wenn der wirklich 3 Jahre stand.
Ach und hat der noch Sprit? xD ich weiß blöde Frage, aber man weiß ja nie .
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 21:32   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ja, der Sprit altert und nach drei Jahren wird er nichts mehr mit Sprit gemein haben.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 22:19   #6
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Ja da es mittlerweile eine Bioplörre ist, muss man auch einen Zusatz rein tun, damit es nicht kippt. Bei Motorrädern mit Vergasern gelernt
Alt 04.04.2020, 10:31   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
jemand eine Idee?
Fragen:
Wurden denn schon mal ALLE Dichtungen im AnsaugSystem gecheckt ?
Wurde das Unterdrucksystem gecheckt ?
Wurde KGE.System gecheckt ?
Wurde auf Falschluft gecheckt ?
Wurden die Zündspulen gecheckt ? (Vor allem die Verbindung an den Zündkerzen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 04.04.2020, 20:29   #8
standalone
Employed user
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
Fragen:
Hallo Transporter,
alle deine aufgezählten Punkte wurden mehrfach geprüft.
Ich trau mir wetten das ich selbst meine DME geschossen habe da ich genau die Fehlerbilder wie einst 2013 habe.
Ich habe in der Bucht nun mal auf eins geboten, ich lass dann das Ding mit der EWS verheiraten und werde danach berichten.
Bleibt gesund
Motorraum: Nach VANOS Tausch - Wo gehören diese Teile hin? olihaydt BMW 7er, Modell E38 6 12.02.2019 23:29
Motorraum: Nach VANOS Überholung - wie testen ? olihaydt BMW 7er, Modell E38 5 03.02.2019 23:01
HiFi/Navigation: DAB+ ist gestartet. (DigitalAudioBroadcasting) Faldo BMW 7er, Modell E65/E66 51 19.12.2012 13:21
BMW 3er: BMW E30 Projekt V8 gestartet ;) Saeppel Autos allgemein 50 18.04.2012 22:08
Motorraum: Muss Vanos eingestellt werden nach einem Ausbau? Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2011 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
