15.04.2020, 22:03
Fahrzeug: E38-728i
728i M52Tü: wieder Thermostat oder was anderes?
Hallo zusammen,
ich besitze seit 2017 einen 728i aus 10/1999. Kurz nach dem Kauf habe ich das Thermostat erneuert (km Stand 98.000) weil der Wagen nicht richtig warm geworden ist. Danach wurde er immer gut warm und die Nadel stand dann stets senkrecht zwischen den beiden mittleren Strichen (zwischen Strich 2 und 3). 2018 war soweit auch noch alles in Ordnung.
2019, nach einer Winterpause, fiel mir auf dass der Wagen länger braucht zum warm werden und die Temperaturanzeige teilweise wieder abfällt, zurück auf den 2. Strich. Gerade mal 18.000km nach Thermostattausch. 2019 konnte ich gerade mal einen ganzen Tank verfahren
Heute habe ich es genauer beobachtet:
es dauert echt lange dass die Motortemperatur über den 2. Strich geht.Lange Zeit bleibt es am 2. Strich.
Wenn die Temperatur dann doch hochklettert auf die Mitte, dann bleibt es aber nicht dort. Wenn ich mal ordentlich Gas gebe (sofern möglich im 728er ), dann geht die Temperatur wieder runter auf den 2. Strich. Vermutlich, weil das Thermostat vollständig auf geht. Manchmal klettert die Temperatur wieder hoch, aber manchmal auch nicht. Es pendel dann um den 2. Strich herum.
Meine Frage(n):
1. Ist das Thermostat wieder hinüber, nach nur 18.000km oder kann das auch was anderes sein? zB Kühlmitteltemperatursensor?
2. Die Nadel sollte doch konsequent auf Mitte stehen wenn der Motor einmal warm geworden ist?
Das Thermostat was ich verbaut hatte ist von Gates. Falls ich ein neues bestelle, dann würde ich dieses mal zu BEHR greifen.
Habe die Tage beim Wechsel des NW-Sensor Einlassseite meine poröse Lüfterzarge arg beschädigt. Muss da jetzt eh ran und würde ggf. noch einmal das Thermostat wechseln (lassen).
Danke für eure Antworten
pokerface
Geändert von pokerface_107 (15.04.2020 um 22:11 Uhr).
15.04.2020, 22:23
um was gehts jetzt genau?
Nimm wenn schon eines von Wahler. Wäre aber nicht men erster erdacht, da rel. neu.
Aktiviere das Geheimmenü und beobachte Test Nr. 7 K-Temp während der Fahrt.
Prüfe den Drucklüfter, ob er überhaupt anläuft und wenn ja, ob er alle Stufen macht.
Auch der Visko ist ein heisser Kandidat.
16.04.2020, 10:16
Fahrzeug: E38 740i Vfl 11/1995, E39 528i Limo, Bj. 1995, Handschalter / MX5 NA 90PS HFM
Aber müsste das Kühlwasser theoretisch dann nicht eher zu heiß werden, wenn was mit Visco oder Drucklüfter nicht richtig funktioniert?
16.04.2020, 10:40
Wenn die Visco vollen Kraftschluss (100%) hat, kühlt er stark runter.
M f G
16.04.2020, 10:44
Da hast du recht. Habe zu diagonal gelesen.
Bitte zuallererst penibelst entlüften/nachentlüften. Auto auf ner Rampe aufwärts stellen. Heizung voll auf usw. wie man es gelernt hat, erst nachher weiterschauen. Ggf. mehrfach mit Fahrten zwischendurch.
Desweiteren:
Es könnte ein steifer Visko sein, der immer eingekuppelt ist, oder Thermostat was immer offen ist. Kaltes Auto starten und 10 bis 15 Minuten vor der offenen Motorhaube verbringen und per Hand abgreifen, welche Schläuche in welcher Reihenfolge warm werden.
Am besten die K-Temp als numerischen Wert beobachten.
Die Anzeige mit der Nadel ist ja nicht linear.
16.04.2020, 20:46
Fahrzeug: E38-728i
hallo,
Vielen Dank für eure Antworten.
Drucklüfter = der Lüfter vorm Kühler, direkt hinter der BMW Niere?
Falls ja, der ist aus. Den habe ich per Tester mal angemacht und das würde ich mitbekommen
Zur Visko:
Wie erkenne ich ob die kraftschlüssig ist oder nicht bzw. Das Ding voll am kühlen ist? Das Lüfterrad dreht ja immer mit...
Temperaturanzeige:
Bei ca. 74°C steht die Nadel schob mittig. Denke normale Betriebstemperatur sollte bei etwa 90°C sein?
Bin heute immer mit dig. Anzeige gefahren, kurz auf die Autobahn stadteinwärts und dann auf den mittleren Ring hier in München. Es hat ewig gedauert bis ich über 70°C erreicht habe. Das Maximum waren etwa 75, dann gings wieder runter auf 67. Es hat dann immer leicht und langsam gependelt. Bin gemütlich gefahren, max. 2500 U/min. Außentemperatur ~21°C
Hab den Motor dann ausgemacht, Kinderwagen ausgeladen und nach 3min wieder angemacht. Logischerweise war die Temp dann etwas höher. 45min später heimfahrt und die Temp stieg auf fasr 80, dann wieder runter auf unter 70...
Im Fahr- oder Standbetrieb höre ich eigentlich nie einen Lüfter. Für mich klingt es irgendwie am ehesten nacheinem offen hängendem Thermostat...
Geändert von pokerface_107 (16.04.2020 um 20:58 Uhr).
16.04.2020, 23:14
Zur Visko:
Genau, der hinter der Niere.
Wenn der Motor kalt und aus ist, lässt sich der Lüfterflügel sehr schwer drehen.
oder Du drehst die Wapuriemenscheibe mit.
Hören kann man es wenn der Motor läuft, ist die Visco 100% kraftschlüssig,
hört man ein lautes turbinenartiges Geräusch.
Im Normalfall lässt sich der Flügel wie ein Löffel im Honig drehen.
M f G
17.04.2020, 06:51
Fahrzeug: E38-728i
M f G
Guten Morgen,
Soeben am kalten Motor ausprobiert. Das Lüfterrad lässt sich easy drehen. Wie im Honig trifft es sehr gut, daher kann ich davon ausgehen dass Visco und Drucklüfter i.O. sind.
Somit bleibt nur das doofe Thermostat.
Ich muss ja die Lüfterzarge erneuern (teilw. gebrochen) und habe irgendwo hier im Forum gelesen, dass man den Ausgleichsbehälter miteechseln soll? Dieser ist scheinbar ebenso brüchig/porös? Ist das korrekt?
Gibt es sonst noch was das bei der Arbeit gern ksputt geht ubd ich gleich mitwechseln sollte?
17.04.2020, 07:06
nein, hab ja gesagt, zuerst Entlüften/Nachentlüften.
17.04.2020, 07:13
Fahrzeug: E38-728i
aber kann das denn wirklich sein? Nach dem Wechsel lief das Ding ja einwandfrei, mehrere Tausend Kilometer. Es wurde auch nichts kühlwassertechnisches gemacht...
