Alt 17.04.2020, 20:07   #1
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Standard Pfeifendes Hydraulikventil von S-EDC
Ich habe schon länger ein Problem beim 750i mit einem pfeifenden Geräusch. Es kam eindeutig von hinten. Das Problem habe ich schon einmal hier berichtet. Alle User und Mechaniker waren sicher es ist die Benzinpumpe. Diese wurde schon getauscht. Das Geräusch ist noch da.
Nach nochmaliger Inspektion ist es das Hydraulikventil des Fahrwerks an der Hinterachse.
Mein EDC ist momentan komplett ausgebaut. Es befindet sich ein Original-Fahrwerk vom 730i im Auto. Fahrwerk muss erst repariert werden.
Das war vorher nie ein Problem. Hat jemand eine Erklärung warum das plötzlich pfeift? Und kann man das unterbinden? Ausbauen funktioniert definitiv nicht.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2020, 23:30   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es hat dann übrigens 2 Benzinpumpen.
Das Regelventil kannst ausbauen. Vor- und Rücklauf muss dann aber mit nem Stück Bremsleitung "kurzgeschlossen" werden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.04.2020, 23:34   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wo sitzt die ZWEITE Pumpe ???
M f G
Alt 17.04.2020, 23:37   #4
gasi
Dass du das fragst?
Eine pumpt doch von der einen Tankhälfte in die andere. Und die andere nach vorne.
Alt 17.04.2020, 23:48   #5
Haschra
Dass du das fragst?
Wenn das so ist, lassen wir das so stehen.
M f G
Alt 17.04.2020, 23:59   #6
Zitat von dj_changer Beitrag anzeigen
I...
Es ist das Hydraulikventil an der Hinterachse ....
Weshalb da von der Benzinpumpe geredet wird ???????
Das breitet mir gewisse Zeichnen von Unfähigkeit - ?????
Was hat die Benzinpumpe mit der HA zu tun ?????
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 18.04.2020, 06:06   #7
gasi
Was stimmt denn nun?
Alt 18.04.2020, 10:43   #8
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Er hat definitiv nur eine Benzinpumpe!
Im hinteren Bereich gibt es bekanntlich nicht viele elektrische Teile. Die Benzinpumpe ist extrem laut wenn sie das Zeitliche segnet. Darum sind wir natürlich von der defekten Pumpe ausgegangen. Wie man sieht ohne Erfolg.
Ganz so billig war sie nicht, aber jetzt ist sie wenigstens neu.
Ich möchte mein EDC reparieren lassen und danach wieder einbauen. Darum die Frage. Kann man das Ventil irgendwie beruhigen oder nicht? EDC soll nachher ohne Probleme funktionieren.
Was ich auf jeden Fall sagen kann: Wenn der Tank randvoll ist kommt das Geräusch stark zum Vorschein (iiiiiiiiiiiiiii), bei weniger Benzin ist es dann sogar leiser und später weg (ca. 50-60 Liter).
Alt 18.04.2020, 13:17   #9
Haschra
Ja, Du musst die beiden Leitungen,
Vor- u. Rücklauf aus dem Regelventil rausschrauben und miteinander verbinden.
In das Regelventil MÜSSEN dann 2 Blindstopfen, wegen Rost/Schmutz.
Das Gräusch ändert sich, weil das Regelventil angesteuert wird,
und dementsprechend arbeitet.
M f G
Alt 18.04.2020, 22:11   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ausserdem redet der TE dauernd von EDC und dabei geht es beim Regelventil lediglich um die Niveaugeschichte, welche überhaupt nichts mit EDC zu tun hat... ausser dass beide Systeme teilweise im gleichen Dämpfer sitzen
Zu- und Rückleitung am Regelventil abschrauben und mittels einer verbinden, in das Ventil Blindstopfen einstecken/drehen damit der Dreck draussen bleibt.
Wie eben Haschra bereits beschrieben hat.
Momentan schrottest du, aufgrund von Überdruck im System, deine Flügelpumpe. Also schnellstmöglich die Leitungen kurzschließen!
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Pfeifendes Geräusch beim Gasgeben Alexx80 BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2015 12:31
Pfeifendes Geräusch bei kaltem Motor Dax99 BMW 7er, Modell E38 6 21.01.2013 20:17
Motorraum: E65 735i raucht ab und zu aus dem Auspuff.Pfeifendes Geräusch. Cenk3157 BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.07.2011 07:00
Pfeifendes Geräusch im Motorraum. Free - Seven BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2010 13:46
E32-Teile: Drigend, Hydraulikventil Niveau gesucht !!! Teilemann Suche... 0 11.08.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
