Alt 12.05.2020, 10:21   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hallo Alex,
da bin ich froh, dass meni Geschreibsel jemand liest
Also, die Zylindernummerierung fängt vorne links an, wenn Du also davor stehst, dann ist der erste Zylinder links vorne, an der Schnauze. Also die Bank1 ist die beifahrerseitige, da bin ich auch schon drauf reingefallen.
Ich habe ca. eine Woche lang Zündaussetzer gehabt, wenn ich voll durchgelatscht bin, nach dem ich die beiden Filter unter dem Fahrersitz gewechselt habe. Dann habe ich die Membranen repariert und es war Ruhe.
Zieh bitte die Schläuch von den TEV ab und schau nach, ob da Sprit kommt. Wenn ja, Membranen sind durch, die gehören als erstes gefixt, sonst dreht man sich im Kreis. Ich habe bei dem Spiel gelernt, dass viele Fehler, vor allem Lambda-Fehler, nur Folgefehler sind. Ich hatte zum Beispiel oft eine Meldung wegen der Alterung, zu fett, zu mager, ausserhalb des Bereichts, tralala. Membranen gefixt, keine Fehler mehr vorhanden.
Steht im FS etwas von Lambda und sowas? Wie ist der Raildruck?
Geändert von HeinrichG (12.05.2020 um 10:43 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2020, 10:53   #2
Morpheus747
Fahrzeug: E65
Daumen nach oben
Moin Heinrich,
Ja ist ein Mammut was Du da verfasst has, aber sehr gut. Danke.
Ich suche mal die TEVs und schaue ob da Sprit drin steht.
Den kompletten Report hänge ich mal unten an. Ist mir allerdings derzeit noch ein spanisches Dorf und ich muss mich einarbeiten.
Habe den Dicken jetzt seit ein paar Wochen und will mal anfangen da aufzuräumen und ihm etwas Pflege zukommen zu lassen.
Lamda sehe ich derzeit nix. Allerdings ist das auch nicht mit Rheingold oder Inpa ausgelesen.
Entsprechend traue ich dem Bericht nicht zu 100%.
Wo bekomme ich den Raildruck her?
Alex
Date: 2020-03-07 11:53:03
No BT Device
Version: 27
Device: >BlackBerry< >bbf100dsglobaleea< >BBF100-6<
Motorsteuerung:
Motor
CDKMD - Aussetzererkennung Summenfehler
Code: 00274E (Misfire detection, Checksum failure)
CDKMD10 - Aussetzererkennung Zyl.4
Code: 00274C (Misfire detection cyl)
CDKMD04 - Aussetzererkennung Zyl.3
Code: 002746 (Misfire detection cyl.)
CDKMD06 - Aussetzererkennung Zyl.6
Code: 002748 (Misfire detection cyl.)
CDKMD02 - Aussetzererkennung Zyl.5
Code: 002744 (Misfire detection cyl.4)
CDKMD00 - Aussetzererkennung Zyl.1
Code: 002742 (Misfire detection cyl.1)
ABS/DSC/Bremse:
Rollstabilisierung
Steuergeraet OK, kein Fehler Code
ABS Bremsen
Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Dynamische Stabilitäts Kontrolle (DSC)
Elektrische Parkbremse
Airbag:
Satellit-Modul A-Säule Links
Satellit-Modul A-Säule Rechts
Tür Vorne Links
Tür Vorne Rechts
Fahrersitz
Beifahrersitz
Satellit-Modul B-Säule Links
Satellit-Modul B-Säule Rechts
Satellit-Modul C-Säule Links
Satellit-Modul C-Säule Rechts
Rücksitze
Satellit-Modul Mitte
Airbag B-Säule links
Airbag B-Säule rechts
Getriebesteuerung:
Getriebe (GS 19)
Gangschalter
Instrumentierung:
Kombiinstrument
Zentrale Bedieneinheit
Zentrales Infodisplay
Licht-/Regensteuerung:
Licht
Regen-Lichtsensor
Scheibenwischer
Scheinwerferpumpe oder Leitung: SRA Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse
Code: 009E0C
Licht
Fernlichtassistent
Heizung/Klima:
Klimaanlage
Kugelausstroemer Stellmotor Mittelkonsole rechts Motoradresse 2Dhex / Belueftungstemperaturfuehler / AUC-SENSOR / SZM-Variantencodierung 1
Code: 009C64
Umluft als Schnelllaeufer (vorgehalten) / Beschlagsensor / Standheiz-LED / Dritte Sitzreihe / Temperaturfuehler Fussraum
Code: 009C56
Klimaanlage Hinten
Klima Bedieneinheit
Standheizung
Wegfahrsperre:
Zugangskontrolle (CAS)
Einparkhilfe/PDC:
Einparkhilfe (PDC)
Einpark-Assistent
Geschw.-/Abstandsregelung:
Tempomat
Schiebedach / Verdeck:
Schiebedach
Schiebedach
Audio/Navi/Kommunikation:
CD Wechsler
Kombiinstrument
Spracherkennungs System
Telefon
Prefit SIM nicht erreichbar (Error_PREFIT_SIM_NOT_ACCESSABLE)
Code: 00A3A0
HiFi Verstärker
Tuner Antenne
Radio
Digital Satellit Tuner
Multi Media Interface
Zentrale Bedieneinheit Hinten
Kopfhörer Schnittstelle
Navigation
CD Wechsler
Fehler Mechanik laden / Fehler Wechsler Mechanik CD laden
Code: 009D28
Audio System
Video Modul
DAB Radio
Night Vision Kamera
CD Wechsler
CD Wechsler
Telefon
Sitzbelegungserkennung
Sitze:
Sitzelektronik
Sitzelektronik
Sitzelektronik
Sitzelektronik
CAN-Low, Physikalischer Busfehler / K-CAN: Bus Leitungsfehler
Code: 00E484
Systeme:
Gateway
Lenkstockschalter
Reifendruckkontrolle
Elektromechanische Aktive Rollstabilisierung Vorne
Passive Go System
Power Modul
Freisprecheinrichtung
Night Vision
Flexibles Bus-Schnittstelle
MOST & CAN
Weckendes Device hat 3 mal erfolglos versucht das Netzwerk zu wecken (Error_WakeUp_Failed) / Weckendes Device hat 3 mal erfolglos versucht das Netzwerk zu wecken. (Error_WakeUp_Failed).
Code: 00E18D
Hybrid Parksperre
Steuergeräte MA2.1 & MA2.2
Antriebselektronik
Car Pad Modul
Speicher Management
Fahrzeug Sound Generator
Schliess System
DiebstahlWarnanlage:
Sicherheitsmodul
B+ - Leitung / Unterspannung Kl.30 erkannt
Code: 0093FC
Innenraumschutz
Sicherheitsmodul
Diebstahlwarnanlage
Fehler Batterie-Kreis
Code: 009D12
Sicherheitsmodul
Fahrwerk:
Luftfederung
Elektronische Dämpfer (EDC)
Elektronische Dämpfer Regelung
Body:
Integr. Karosseriemodul
Anhängerkupplung
Türen
CAN_Low, Physikalischer Fehler
Code: 00DC04
Beifahrertür
Code: 00DC44
Tür Hinten (Fahrer Seite)
Code: 00DC84
Tür Hinten (Beifahrer Seite)
PT-CAN Bus: Kommunikationsfehler / CAN_Low, Physikalischer Fehler
Code: 00DCC4
Heckklappe
Andere:
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Morpheus747 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2020, 11:12   #3
HeinrichG
Moin Alex,
oha, da ist ja eine Menge. Was hat das Auto runter? Läuft er vernünftig, wenn er warm/heiß ist? Kannst Du vielleicht ein Video machen und bei Youtube hochladen?
Raildruck kannst Du nur im Rheingold sehen, leider. :( Aber ich bin wieder ruhig, sonst knuffelt es wieder.
Hast Du ein Diagnosekabel? Wenn nein, dann kauf Dir eins, erspart auf lange Sicht eine Menge Sucherei.
Alt 12.05.2020, 12:00   #4
Morpheus747
Fahrzeug: E65
@Heinrich,
Der Dicke hat nur 94.000 runter. Sonst laeuft er wie ein Kätzchen.
Schiebedach ist bisschen laut. Aber da gibts auch einen Thread hier. Kuemmere ich mich drum wenn mir mal so RICHTIG langweilig sein sollte
Ja Video kann ich mal machen. Vom start meinst Du sicher.
Lade es dann hoch, aber ich denke man wird nicht viel sehen.
Ist ja nicht so das er kotzt ohne Ende oder so bisschen unruhig fuer ein paar Sekunden und die Warnung. Dann laueft er sau ber. Aber ich mache das mal die Tage.
Bg
Alex
Moin Alex,
Alt 12.05.2020, 13:02   #5
HeinrichG
Bei 94.000km würde ich Geld drauf wetten, dass die Membranen durch sind. Beim Video will ich eher was höher, das sehen ist eher uninteressant. Hängt die Problematik mit der Außentemperatur zusammen?
Was auch noch spannend ist, ist die Zeit, ab dem Moment, wo die Temperaturanzeige ausgeht, dieser "Balken" im Drehzahlmesser. Wenn das passiert ist, eine gewisse Zeit später, werden die TEV geöffnet... meiner hat dann gebockelt wie ein gestörter, Drehzahl in den Keller und dann bis ca 1000 hoch und das immer wieder. Ein paar beherzte Gasstöße und dann war Ruhe im Karton.
Alt 15.05.2020, 09:43   #6
Morpheus747
Fahrzeug: E65
So Heinrich,
hier mal das Video.
Keine Hollywood Qualität und man hört tatsächlich recht wenig.
Ggf. gibts aber trotzdem Hinweise.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/t-SizBacRkA
BG
Alex
Motorraum: Kaltstart-Probleme flo745 BMW 7er, Modell E65/E66 215 07.10.2023 14:15
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Motorraum: 760i stottert leicht nach Kaltstart ca. 1 Min. Richard548 BMW 7er, Modell E65/E66 35 05.07.2006 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
