28.05.2020, 12:49
Fahrzeug: E38-750i (10.00)
@haschra
ich glaub nicht dass ich eine Niveauregulierung Hinterachse hab, hier am Foto siehst du nochmal von wo ich das letzte Bild mit der alten Flüssigkeit gemacht habe.
Ich find die Bauteile zur Niveauregulierung nicht im Motorraum, oder überseh ich da grad was eindeutiges?
28.05.2020, 12:52
Das glaube ich aber doch.
Bauteile sind alle an der HA.
Der Rücklaufschlauch den ich meine sitzt unter den Heizventilen,
die kann man hochnehmen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
28.05.2020, 13:14
#13
Haschra, ich find die Teile leider einfach nicht.
Wo genau im Motorraum muss ich suchen?
28.05.2020, 13:27
Auf Deinem letzten Bild sieht man eine rote Kabelisolierung,
darunter sitzen die beiden Heizventile, 2 silbrige Pötte,
darunter sitzt der Schlauch Nr. 20.
Die Heizventile kann aus der Gummihalterung rausnehmen.
M f G
28.05.2020, 13:50
#15
Ich glaub ich hab den Schlauf gefunden, sitzt unter den zwei silbernen Dingern an einem Träger.
der is sehr feucht, dahinter is aber fast nix, davor recht viel.
ich komm leider nicht wirklich dazu, ohne dass ich die Schläuche von den silbernen Dingern entferne.
28.05.2020, 14:05
#16
Zitat von BlueMed
...ich komm leider nicht wirklich dazu, ohne dass ich die Schläuche von den silbernen Dingern entferne.
Die Heizschläuche brauchen nicht ab,
man kann das ganze Gedöns aus den beiden Haltegummis nach oben rausziehen und an die Seite drücken.
Schau in Deine U2U-Nachrichten.
M f G
28.05.2020, 20:17
#17
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Dann hat Haschra recht mit seiner Prognose (wie eigentlich immer), dass der große Schlauch am Servobehälter nicht mehr dicht ist. Ich hatte das Problem auch. Wäre da eine Schraubschelle, dann könnte man mit einer Ratsche noch irgendwie ganz gut rankommen, aber mit den verpressten Schellen hatte ich dann echt Probleme...ich habs nicht hinbekommen, die Heizventile hatte ich auch zur Seite gelegt.
Da ich eh die Ansaugbrücke und die Ventildeckel weggemacht habe, konnte ich dann ohne Probleme rankommen. Aber ich denke mal, dass das für dich keine Option ist.
Beste Grüße
Tom
28.05.2020, 21:14
#18
Zitat von Trgtrain
...dass der große Schlauch am Servobehälter nicht mehr dicht ist. Ich hatte das Problem auch.
Es ist nicht der große Schlauch, sondern der kl. der nach hinten geht.
Der gr. wird aber auch gelegentlich undicht.
M f G
