14.06.2020, 18:02
Fahrzeug: e38 4,4 97
Grundwerte f Öldruck im Stand ca 2-3 bar bei höherer Drehzahl 5-6 Bar.
Wie ist es denn überhaupt gelaufen....dass es einmal rasselte?
14.06.2020, 19:20
Fahrzeug: E38 740i (03/2000)
Okay Dankeschön! Wo hockt denn der öldruckschalter?
Naja, anfangs des Jahres, erster Arbeitstag. 7er stand den halben Dezember bis auf ein paar Einkaufsfahrten, wie das im Faulenzerurlaub so ist... nach 6km höre ich dann das Geräusch, was innerhalb von wenigen Sekunden so laut geworden ist! Ja Ende der Geschichte
Und was mir so im Nachhinein aufgefallen ist, dass ich es in diesen Paar Starts im Dezember auch gehört habe, dieses Rasselgeräusch. Aber nur für die ersten 3 Sekunden, also eigentlich nur in dieser Start Phase während die Drehzahl so auf keine Ahnung, 2000 (?) Umdrehungen geht...
14.06.2020, 19:24
Eine Sache habe ich gerade entdeckt! Diese Kopplung von der KGE mit diesem Schlauch, der vom Bremskraftverstärker kommt, ist abgebrochen (?)
Siehe Bild. https://ibb.co/vq61psg
Ich weiß ja nicht genau wie dieses ganze KGE Konstrukt mit dem Membran hinten an der Ansaugspinne arbeitet, aber hat das vielleicht Auswirkungen auf den Motorlauf (Aufbau Öldruck), wenn da Falschluft oder eben gar keine Luft gezogen wird?
14.06.2020, 20:12
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Saugstrahlpumpe kannst du die wieder zusammenstecken?
Hat mit Öldruck nichts zu tun, aber Motorlauf auf jeden Fall.
14.06.2020, 20:43
Ne das hält nicht. Da ist so ein orangener Ring dran, wovon was an beiden Stücken hängt... muss ich halt neu machen. Jetzt für die Tests werd ich das mit Panzerband zusammenkleben und abdichten..
So, Thema Öldruck. Morgen bau ich den kühler dran, gebe Wasser rein und entlüfte alles. Öldruck-Messgerät ist bestellt und kommt morgen per Prime.
Öldruckschalter ist anschreiend das Teil am ölfiltergehäuse.
Morgen erfahre ich mehr!
Vielen Dank für die Hilfe bis dahin, von allen!!
Zum Verständnis würde ich gerne mal wissen, wie Öl in den kettenspanner per öldruck reinkommt. Wie muss ich mir das vorstellen? Da baut sich halt Öldruck auf in diesem Raum, wo die Kette langläuft und dann geht da einfach Öl rein? Ich hätte eigentlich mal eine Art ölführung erwartet, wie so eine Art Ölkanal, die das Öl gezielt zum kettenspanner leitet? Vor allem sind da nur diese kleinen Bohrungen im kettenspanner drin?
MfG
14.06.2020, 21:07
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Im Steuerkettenspanner ist eine Ölbohrung, diese ist mit der Bohrung (in die der Spanner kommt) im Motorblock/Zylinderkopf (je nach Motor) über eine umlaufende Nut verbunden. Somit ist es egal an welcher Stelle (Bezogen auf den Drehwinkel) die Ölbohrung ist.
14.06.2020, 21:19
@... nach 6km höre ich dann das Geräusch, was innerhalb von wenigen Sekunden so laut geworden ist! Ja Ende der Geschichte
Das würde vom Fehlerbild auf eine sich lösende Ölpumpe hin deuten, welche sich dann nach deinen 6km richtig gelöst hat.
Gruß Mani
14.06.2020, 21:20
Danke, wieder ein Stück schlauer! Dann bin ich mal gespannt, was mir das Manometer morgen sagt..!
14.06.2020, 21:21
Kettenspanner ist in WIKIpedia ganz gut erklärt.
Ich erinnere mich...bei einem Kumpel gabs da mal das Kettenspannerproblem.
Irgendwie hatten wir den Raum in den das Öl sich einfüllen soll in dem Spanner mit so Druck/Pumpbewegungen in einer Dose mit Öl befüllt gemacht.. ganz langsam reingeschraubt, dass das zu viele Öl ausströmen konnte...jedenfalls ging es nachher ohne das wir es so unbedingt begreifen konnten. Ich glaube es ist etwas schwierig in die Mikrolöcher Öl zu bekommen....weil die Luft ja auch dann raus muss....
14.06.2020, 22:15
Fast richtig
M62 B 44
Öldruck im Leerlauf bei betriebswarmem Motor min. bar 0,5
Regeldruck bar 4,5
M f G
Jetzt nochmal ganz langsam: Thema Kettenspanner
Wird geliefert im zusammen gedrücktem Zustand.
Kann man so einbauen, aber es kommt schonmal vor,
dass das Teil nicht aufgeht, wenn die Kette gegenschlägt, sollte aber.
Ist mir früher auch schonmal passiert,
daher drücke ich ihn vor Einbau zusammen, dann geht er auf.
Lässt sich etwas schwerer einbauen,
aber man ist dann auf der sicheren Seite, dass das Teil auch arbeitet.
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Geändert von Haschra (14.06.2020 um 22:26 Uhr).
