BMW 7er, Modell E23 |
14.07.2020, 16:38
#21
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
Zitat von Crazer09
Hallo Leute,
hat noch jemand das Wasserventil (64 11 1 376 321) liegen?
Bei mir hält der Deckel nicht mehr :( da sind die Halterungen gebrochen.
Oder kann man das noch irgendwie instandsetzen?
Für den E23 habe ich noch welche da, habe die Teile Nr. jetzt nicht verglichen.
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
14.07.2020, 17:48
#22
Fahrzeug: Porsche 997 Turbo, BMW e92 M3, BMW e23 745iA
Bernd
Habe ich mir schon fast gedacht 😅
Was kostet so ein kleines Ventil denn? 😀
14.07.2020, 17:58
#23
E 23 Teile
ich möchte dafür 30€ inkl. Versand haben.
Bernd
15.07.2020, 12:11
#24
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
@M3 Individual:
Pumpe ist gerade geliefert worden.
Passt vom Produktionsdatum fast zum E23
In jedem Fall nochmal ein dickes Dankeschön für den Tip!!!
Turbine
15.07.2020, 12:54
#25
Fahrzeug: E23 745i Turbo 08.84
Zitat von Turbine
@M3 Individual:
Turbine
Sehr gerne
16.07.2020, 12:20
#26
Driver
habe nun die Pumpe montiert und möchte nochmal kurz das korrekte Layout der Unterdruckschläuche besprechen.
Es gibt unten am Ansaugkrümmer ja zwei Anschlüße (K1 und K2).
Anschluß 1:
K1 -> Rückschlagventil -> Verteiler -> 1x Richtung Unterdruckpumpe / 1x Richtung Spritzwand -> ??
(siehe Bild im Anhang)
Anschluß 2:
K2 -> ???
Kann mir jemand mit Bildern oder einem Plan behilflich sein?
Turbine
16.07.2020, 17:35
#27
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Unterdruckpumpe-Schlauchanschluss
Hallo Turbine,
Du hast doch in Deinen Abbildungen schon alles schön dargestellt: In der Zeichnung 1, wo die vielen Fragezeichen sind, geht's an der Spritzwand entlang zum 'Durchbruch' in Höhe des Heizungsventils, wo man in Deinem 2. Bild auch den roten Unterdruck-Steuerschlauch sieht.Dort gehen der rote und der schwarze U-Druckschlauch rein Richtung Wasserkasten. Der schwarze Schlauch verzweigt sich hier dann einmal in den Innenraum und steuert dort die ganze Mimik und einmal in den Unterdruckspeicher; es ist auch nochmals ein blau-schwarzes Ventil dort zwischengesetzt. Der rote geht dort nur weiter in den Innenraum zum Heizungssteuerventil. Alle Verbindungen müssen natürlich sehr gut sitzen und dicht sein, damit alles schön funktioniert.
Viel Erfolg beim Schlauchen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
16.07.2020, 17:39
#28
Kabelputzer
Heizungsventil Unterdruck gesteuert reparieren
Zitat von Crazer09
Hallo Leute,
ja, ich habe meine repariert (2 Stück). Ein drittes Ventil ist bei mir aber auch so kaputt gegangen, das es irreparabel wurde. Ist eine sehr fummelige Arbeit. Ich habe die Sicherungsscheiben nicht mehr verwendet, sondern auf die fragilen Kunststoffstifte Gewinde geschnitten und dann mittels kleinen Muttern wieder zusammengesetzt.
Aber solange Du das Ventil noch neu oder funktionierend gebraucht bekommst, solltest Du es kaufen.
Heizende Grüße
bone
16.07.2020, 18:52
#29
Driver
Hallo Bone,
vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Kannst Du mir auch noch sagen, wohin der andere Schlauch unterhalb des Ansaugbrücke führt?
Turbine
17.07.2020, 08:20
#30
Driver
Guten Morgen,
bin gestern nochmal zur anderen Halle gefahren und habe es mir am zweiten 745i angeschaut.
Wenn es dort korrekt verbaut ist, sollte es wie folgt aussehen.
Kann das jemand kurz bestätigen?
Turbine
