Alt 06.08.2020, 15:08   #1
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Standard Undichter Ölstandsgeber
Hallo zusammen,
hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Ich hatte einen leicht verschwitzten Ölstandsgeber. Die erste Sorge dass es von weiter oben kommt hat sich nicht bestätigt, es ist wirklich nur der Geber der hauptsächlich am Gehäuse ölig ist.
Beim letzten Ölwechsel habe ich schon den Dichtring gewechselt, aber das Problem ist nicht weg.
Verbaut wurde er ohne Dichtmittel (Fehler?), die Muttern wurden mit Drehmoment angezogen.
Die Ölwanne sah gut aus, keine Lackabplatzungen o.Ä.
Der Geber funktioniert einwandfrei.
Gehäuse mit Riss?
Dichtring wieder defekt?
Undichte Ölwanne an einem der aufgeschweißten Gewindebolzen?
Oder Einbaufehler?
Wer hatte sowas schon mal und kann mir ein paar Tipps geben?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2020, 16:12   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Wenn der Sensor selber ab den verklebungen oder verpressungen undicht ist kannst nur einen neuen einbauen.Eine neue Dichtung und das richtige Drehmoment sind ausreichend das eine dichtheit Gewährleistet ist. Wenn es an der dichtfläche trotzdem undicht wird dann wird es wohl an der ölwanne liegen da kann man dann versuchen das mit der geeigneten Dichtmasse dicht zu bekommen.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2020, 21:10   #3
Markus525iT
Ich kann es eben nicht zuordnen, da es sich durch die Verwirbelungen überall verteilt.
Ist denn ein undichter Sensor ein übliches Problem?
Markus
Alt 06.08.2020, 21:51   #4
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Sauber machen,laufen lassen und schauen wo es herkommt.
Alt 06.08.2020, 22:00   #5
Markus525iT
War leider nicht erfolgreich.
Mehrere Kilometer gefahren, Auto richtig warm. Ein wenig laufen lassen und dann stehen lassen (Öl ist ja noch warm) - nichts <- Das war meine erste Überprüfung.
Viele Kilometer gefahren - Öl.
Das scheint also länger zu dauern bis man da was sieht
Markus
Alt 06.08.2020, 22:09   #6
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Kommt denn viel Öl?
Alt 06.08.2020, 22:24   #7
Markus525iT
Nach ca 1000km ist das kurz vorm Abtropfen.
Ich glaube wenn ich noch ein wenig weiter fahre habe ich den ersten Tropfen auf dem Boden.
Aber wirklich viel (im Vergleich zu einer defekten Lima oder VDD-Dichtung) ist das nicht.
Nervig ist es trotzdem...
Markus
Alt 06.08.2020, 22:34   #8
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Also an meinem Auto wäre schon längst ein neuer Sensor drin. Den gibts glaub ich günstig von Hella.
Alt 06.08.2020, 22:47   #9
Markus525iT
So teuer ist der von BMW auch nicht. Ich habe letztens auch erst knapp 100€ für 2 Seitenblinker ausgegeben. Mittlerweile bin ich da Schmerz gewöhnt
Aber ich täte halt doch gerne wissen ob es das ist bevor ich den Aufwand mache (habe erst frisch Öl gewechselt)
Markus
Alt 06.08.2020, 23:33   #10
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Kannst das Öl ablassen , auffangen und wieder einfüllen.
Heizung/Klima: Undichter Wärmetauscher 740 flo BMW 7er, Modell E38 2 06.12.2015 20:15
Ölstandsgeber in der Ölwanne abgebrochen.Und jetzt? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 4 31.10.2009 15:22
E38-Teile: Ölstandsgeber M52 peterpaul Suche... 1 14.01.2008 04:41
Lenkung: Undichter Servobehälter termi BMW 7er, Modell E38 14 24.11.2005 10:29
Motorraum: Undichter Bremskraftverstärker beatnix BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
