18.08.2020, 21:03
#21
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von TRANSPORTER
Für 20,- wäre das noch akzeptabel,
Für 200,- auf keinen Fall.
Zudem ein Dension teils auch für 70€ zu bekommen ist, wenn man echt nur BT will und man nicht basteln mag/kann/will.
Und wenn ich mir das Video von "E39Source" so ansehe, ein ziemliches gebastel dann doch was Kabel und Stecker angeht.
Es grüßt → Flo ←
21.08.2020, 12:59
#22
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von 325-cabrio
WIe stark muss der Vorverstarker sein? Bist du an den Magnetkopf ran, oder an die kabel hinter dem BM?
es müsste auch ohne Vorverstärker gehen, meiner ist schon fast des Guten zuviel. Bei mehr als 3/4 Handylautstärke übersteuert das Ganze bereits.
Hängt wohl stark vom BT Adapter ab. Ich würde es erstmal ohne probieren.
Den BT Adapter an den Magnetkopf anzuschließen wird wohl nicht funktionieren, da der keinen linearen Frequenzgang hat und entzerrt wird.
Ich habe hinten am BM eingespeist.
25.08.2020, 08:18
#24
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
Zitat von matzl666
Sorry, auch leider nicht DSP kompatibel
Kann den Beitrg nicht löschen
25.08.2020, 14:26
#25
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Hab auch grad geschaut, leider kein DSP...
Ok, werd mal schauen wie es hinten geht. Wollte halt gerne eine Version wo ich es direkt am tape machen kann, damit es halt so original wie moglich bleibt und ich die kabel hinten nicht anfassen muss.
26.08.2020, 08:45
#26
Fahrzeug: E38-735i (03.97), e30- 318 Cabrio (XX.93), Fiat 124 Spider (02.17)
Habe mir folgende Lösung bestellt: https://www.musikimauto.de/BlueMusic...nschluss?jtl=v
Sollte heute bei mir ankommen. Werde in den kommenden Tagen berichten.
27.08.2020, 11:27
#27
Zitat von DerKurze
So, diese Lösung funktioniert nicht mit der ersten Generation der CD Wechsler, da die Anschlüsse anders sind und die Kabel nicht zusammenpassen.
Dies stellt der Anbieter bei seinem Angebot nicht klar heraus. Lt: Auskunft des Anbieters geht es erst ab BJ 1998.
Nun würde ich ja mal versuchen die Stecker zu kappen und das individuell anzubinden. Leider habe ich keinen Belegungsplan für den CD Anschlussstecker gefunden. Habt ihr Hinwiese dazu?
Geändert von DerKurze (27.08.2020 um 11:28 Uhr).
Grund: Typos beseitigt
27.08.2020, 12:29
#28
Fahrzeug: 120d
Und du hast laut Profil ein 97er..... Also warum sollte das passen??
27.08.2020, 14:24
#29
Habe es etwas missverständlich geschrieben ...
der Anbieter schränkt es in seinem Angebot (Amazon, Ebay, Homepage) nicht ein, die Info das es erst ab 1998 geht ist erst vom Support gekommen, sonst hätte ich mir die Bestellung auch erspart
