Alt 08.09.2020, 18:10   #11
PB740
Benutzerbild von PB740
Fahrzeug: E32/744i, BMW 530d M -F10 BMW 1er M estorilblau
hi, das Problem ist, es kommt auch keiner in das Steuergerät rein, um die Fehler auszulesen...
Und nö, den Stellmotor habe ich fachgerecht eingebaut
lg
Peter
PB740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 18:18   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Wie gesagt,
von 2tem Mann/Frau mal kucken lassen ob die DK kurz anzieht bei Zündung ein, die 2 Fuses checken, checken ob die DK freigängig ist,
ansonsten mal n Total-Reset der Elektrik machen,
so würd ich da jetzt vorgehen.
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standheizung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / E36 Sportlenkrad / BMW Professional RDS E36 / Diversity E38 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
GSM-Modul für SH/SL
Alt 08.09.2020, 18:36   #13
PB740
welche 2 Sicherungen meinst Du? die zwei einzelnen im Sicherungskasten vorne links Motorraum?
lg Peter
p.s. Batterie habe ich auch schon 10minuten abgeklemmt gehabt
Alt 08.09.2020, 18:49   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja,
müßte ne 30A und ne 15A sein.
Und Fehlerspeicher,
kann mich jetzt nicht dran erinnern dass das jemals im DIS aufgetaucht ist,
also ADS (ASC),
aber hmm laut Plänen und Blockschaltbild müßte es diagnosefähig sein
MfG
Chris
Alt 08.09.2020, 19:08   #15
PB740
also die beiden Sicherungen sinds ned, habe ich aber vorsichtshalber ausgetauscht. Der zweiMann Versuch steht noch aus.
Aber erstaunlich, dass beim Ausleseversuch kommt, Kommunikation nicht möglich...
lg Peter
Alt 13.09.2020, 13:07   #16
PB740
So, nun habe ich den Fehler vom ASC gefunden:
ASC-Stellmotor war defekt plus der Stecker an der Drosselklappe ist halb abgerutscht, nachdem die letzte Werkstatt wohl den Sicherungsbügel vom Stecker nicht richtig gesteckt hat.
Aber ich komme immer noch nicht ins Steuergerät rein, Kommunikation nicht möglich. Das letzte Prüfgerät war das icarsoft V 1.0 Diagnose, damit soll es eigentlich laut Hersteller funktionieren....
lg Peter
Alt 13.09.2020, 15:25   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Peter,
schön dass es wieder geht
Und was die Hersteller von Diag-Software sagen,
da würd ich mal nicht zuviel drauf geben
Muss mal das nächste mal drauf achten wenn ich die Diag anhänge ob ich da reinkomme, kann mich aber nicht erinnern das irgendwo im Menü gesehen zu haben.
MfG
Chris
Alt 17.09.2020, 12:58   #18
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Siehe Bild im Anhang.
Dateityp: png ADS.png (44,9 KB, 18x aufgerufen)
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2020, 16:33   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja und?
Kommste auch rein und kannst was auslesen
Nur das es aufgelistet wird heißt noch gar nichts
MfG
Chris
Alt 17.09.2020, 16:38   #20
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich versuche das die Tage mal bei einem mit ICOM und IXSXTXA. Übersicht etc ist absolut identisch zu DIS..
Konsole & ASC Schalter Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2003 20:03
suche asc und lautsprecher schalter samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2003 20:38
ASC dekativiert sich selbständig BayernRider BMW 7er, Modell E32 11 13.03.2003 21:36
ABS-Sensoren zu ASC / EML .. (@RoadRunner) FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2002 12:12
Steuergerät ASC!!! Caseman BMW 7er, Modell E32 5 19.07.2002 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
