Alt 19.09.2020, 18:31   #1
Nicke
Fahrzeug: E65-745i-2003 | E32-730i-1991 | E85-Z4 2,5-2003
Standard Quietschen Keilrippenriemen
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem 745i (BJ 2003), 94.000 km: er quietscht im Motorraum.
Zwei Umlenkrollen waren an der Veschleissgrenze, doch nachdem diese getauscht waren, war für 200km Ruhe, dann quietschte er wieder.
Dann ging’s weiter: Riemenspanner und Riemen getauscht: 200 km Ruhe, dann wieder laute Unfreude beim Fahren.
Riemenscheibe des Generators getauscht: man ahnt es, 200 km Ruhe, dann wieder laut.
Dann habe ich noch die Wasserpumpe tauschen lassen. Dass er wieder die ersten Kilometer ruhig war, muss ich nicht erwähnen
Interessant ist, dass er mal im Stand quietscht, mal erst ab 3000 Umdrehungen.
Der Freundliche hat den Wagen ohne Riemen gestartet, gefahren, nachdem der 7er schon im Standgas die Werkstatt beschallt hat, gab er keinen Ton von sich.
Sprüht man eine fast nicht wahrnehmbare Menge Silikonspray an den Riemen, ist sofort Ruhe, wenn er im Stand laut gibt.
Mich hat die Fehlersuche schon eine Menge Geld gekostet, von den Ersatzteilen mal ganz zu schweigen.
Weiß einer von euch, was der Dicke haben kann?
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2020, 23:34   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Liqui Moly 4085 Keilriemen-Spray kann ich dir empfehlen (einwirken lassen und am nächsten Tag ist das quietschen weg). Einen Versuch ist es wert
Bei den neuen Teilen/Riemen würde ich nur Original BMW verbauen.
Viele Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2020, 23:49   #3
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
ACHTUNG!!!!
Ich hatte das selbe unerklärliche Quitschen.
Bei mir war die Halterung der Umlenkrolle bei der Lichtmaschine gerissen. Die Umlenkrolle hat da nur noch an 1 oder 2 Gewindegängen gehalten. Somit war die Spannung auf dem Lager nicht mehr da und die hat je nach Drehzahl eben "durchgedreht". Und gequitscht.
BMW bietet diese Rolle nur noch inclusive der Halterung an!!!
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2020, 11:30   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Er schrieb ja, Umlenkrollen getauscht.
Ich bekam mal im Bekanntenkreis mit, bei einem E61, dass er auch dauernd quietschte. Sie suchten lange die Ursache und als er dann einen Original Riemen montierte, war Ruhe.
Anscheinend, jenachdem wo man den Riemen kauft im Zubehör, gibt es Unterschiede was Länge und Verarbeitung angeht.
Gruß Achim
Alt 20.09.2020, 12:43   #5
Nicke
Vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen.
Die Rolle, samt Halterung am Generator ist getauscht worden. Zudem sind bereits mehrerer Riemen probiert worden - Originalteil, OEM-Qualität. Alles ohne Erfolg bzw. nur für ersten Kilometer erfolgreich.
Könnte es der Schwingungsdämpfer sein?
Alt 20.09.2020, 13:22   #6
Jazze
Das müsste man sehen wenn sich der Gummi gelöst hat. Schau doch mal bei laufendem Motor ob alles bzw. der Riemen exakt sauber läuft.
Ach ja, bei meinem e39 war mal das Lager der Wasserpumpe im Eimer. Das war zwar noch dicht, aber hat auch gequitscht.
Alt 22.09.2020, 12:26   #7
Nicke
Es scheint, als laufe der Riemen nicht ganz exakt, was auf Defekte an den Riemenscheiben oder an den Lagern der Nebenaggregate, auf denen die Riemenscheiben fixiert sind, hindeutet. Ich werde jetzt den Rundumschlag machen und alles tauschen lassen, was noch nicht erneuert wurde: Schwingungsdämpfer kommt somit ebenso neu, wie die Riemenscheibe der Servopumpe. Zudem werde ich den Riemen samt Spanner für die Klimaanlage austauschen.
Warum des Quietschen derart zeitversetzt auftritt, ist mir jedoch weiterhin ein Rätsel.
Alt 22.09.2020, 14:25   #8
Jazze
Dann mach doch mal den Riemen ab und fühle ob irgendwo Spiel ist.
Alt 21.10.2020, 08:46   #9
Nicke
Die ganze Aktion mit dem Riemen hat etwas länger gedauert. Nun, ich kann folgendes berichten: als das Quietschen bereits im Standgas zu hören war, war dies mit einem neuen Riemenspanner und einem neuen Riemen beendet
Gute 1000 Kilometer bin ich seither gefahren, um dann gestern ein merkwürdiges Geräusch aus dem Motorraum vernehmen zu können - das Quietschen ist zurück. Was klingt, wie der zweite Teil eines schlechten Alien-Splatter-Films aus den 80ern, ist nur danke der Doppelverglasung zu ertragen
Ich habe mich ziemlich auf den Generator eingeschossen, als Ursache der Geräuschkulisse. Denn im Fehlerspeicher häufen sich wieder Fehler, die ich aus Zeiten der defekten Batterie kenne. Habe gestern mal die Spannung an den Batteriepolen abgenommen - bei laufendem Motor, Tür geöffnet (Innenbeleuchtung damit eingeschaltet): der Spannungswert schwankte im Messzeitraum von gut einer Minute im Bereich von 13 V bis 14,8 V. Sollte der Spannungsregler nicht einen annähernd konstanten Spannungswert realisieren?
Mein gestriger Anruf in der BMW-Werkstatt brachte Ernüchterung: man wisse nicht, wie man den Generator prüfen soll, man wolle auch nicht auf Verdacht den Generator tauschen, man wolle beobachten oder zumindest nochmal einen erfahrenen Meister zu Rate ziehen.
Zumindest einen Kostenvoranschlag habe ich bekommen: Austausch Generator würde vollumfänglich (Material und Lohn) gute 1000€ kosten.
Mir sind die Ideen nur leider jetzt ausgegangen. Vielleicht hat ja von euch einer einen Tipp, was ich der BMW-Werkstatt mitteilen kann, wo sie suchen, wie sie prüfen sollen
Alt 21.10.2020, 11:22   #10
Kannste den Generatortausch nicht selber vornehmen ?????
Auch wenn es ein wassergekühlter Generator ist - ist relativ einfach !!!!!!
Aber kauf keinen Generator, der von der Adresse aus Koblenz kommt ....
Motorraum: Keilrippenriemen kuunoo BMW 7er, Modell E65/E66 49 25.08.2017 14:30
Keilrippenriemen BMW 728 BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2015 22:15
Falscher Keilrippenriemen? MKK BMW 7er, Modell E38 2 12.01.2014 16:07
Motorraum: Keilrippenriemen MetalOpa BMW 7er, Modell E38 7 02.09.2006 21:20
Keilrippenriemen derpate BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
