26.09.2020, 17:53
Fahrzeug: 750i
Vielen dank für die Antwort
Was passiert eigentlich wenn der Spritfilter falsch eingebaut worde ?
Kammes evtl damit zusammen hängen ? Falsche Fließrichtung ?
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
26.09.2020, 19:55
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Philipp
Dann kann der Filter kollabieren... also zustopfen.
Und er kann Filtermaterial in die Leitung abgeben.
27.09.2020, 04:15
Auf dem Filter ist doch aussen die Flussrichtung aufgedruckt, muss Richtung Motorraum zeigen.
Tausch mal kurz die beiden Benzinschlauchanschluesse auf dem Tank im Kofferraum quer (die beiden Aussen, der Anschluss in der Mitte ist die Ruecklaufleitung, nicht verkehrt anschliessen, hab auch schon mal gesehn, da hat einer eine Benzinpumpe an die Ruecklauf- anstatt Zulaufleitung angeschlossen), wenn dann die andere Seite nicht geht, ist es klar, dass die Pumpe defekt ist.
Benzinpumpen kannste fuer den M70 die fuer den E36 nehmen, passen und haben genug Foerderdruck und -Leistung und sind billiger.
27.09.2020, 09:12
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Hi, Alternative zum Test:
Kraftstoffpumpenrelais ziehen und im Sockel eine Brücke setzen.
Es ist gut zu hören, ob Kraftstoff gefördert wird, oder nicht.
P.S.: Das muss aber auch erstmal ein Auto fertig bringen, mit defekter Benzinpumpe überhaupt noch den Motor am Laufen zu halten. Es lebe die Redundanz  . Das ist dann halt wie M20 fahren
Freude am Fahren
Michael
27.09.2020, 09:55
Das geht noch einfacher, Zuendung aus, Sicherungsdeckel abnehmen, Benzinschlaeuche im Motorraum kurz mal anfuehlen ob Druck, dann mit einer Bruecke vom B+ Pol auf die gesteckte Sicherung Nr. 23 (Zyl. 1-6) und dann auf Nr. 24 (Zyl. 7-12) kurz haltem, dann hoert man die Benzinpumpen rauschen, danach wieder Benzinschlaeuche testen ob Druck da ist.
03.10.2020, 11:28
Fahrzeug: 750i
vielen Dank für die schnellen und informativen Antworten.
Ich war gerade bei meinem Dicken und habe durch den Trick mit dem B+ und den Sicherungen rausgefunden das die Pumpe auf Sicherungsbank 23 defekt ist.
Welche Pumpe kann ich vom e36 nehmen und muss ich am Tank dafür etwas umbauen ?
Liebe Grüße
Philipp
03.10.2020, 15:04
Bau die Pumpe mal aus, die alten Boschpumpen haben Schrauben und Muttern fuer die Kabel, wenn Du sowas hast, kannste die gleiche Ausfuehrung nehmen, die neuen Boschpumpen fuer den 750 haben einen Stecker anstatt Schrauben, da kommen die Pumpen mit dem neuen Stecker und etwas Kabel dran zum verloeten oder Krimpen.
neue Boschpumpe fuer den 750 auf Ebay fuer 130, dort gibt es auch die fuer den E36, Ausfuehrung siehste ja an der alten.
