Alt 15.10.2020, 00:43   #1
Markus525iT
Zitat von globejunkie Beitrag anzeigen
Eine Ruhestrommessung habe ich bereits gemacht und die hat nichts ergeben, da bei keinem Relais, noch irgendeiner Sicherung sich etwas getan hat. Woraus sich schließen lässt, dass es an etwas liegen muss, was unter DauerStrom liegen muss, oder nicht? Da kommen doch nur Anlasser, Lichtmaschine und ??? in frage ?! An der Lichtmaschine und am Anlasser liegt es nicht, die habe gemessen, ebenfalls habe ich einen neuen Zündanlassschalter eingebaut (musste eh gewechselt werden) und auch das gab keine Besserung ... Hast du vielleicht noch einen anderen Ansatz ?
Das mit dem Tageskilometerzähler ist es nicht, das hatte ich vorher schon getestet. Da auch der ganze Tacho immer kurz aufleuchtet und verrückt spielt, sieht das für so aus, als ob sich irgendwo Masse staut ...
In einem Auto liegt so einiges auf Dauerplus (so gut wie alles was irgendwie etwas speichern muss).
Und ich glaube du hast die Prüfung nicht richtig durchgeführt.
Beschreibe doch mal wie du den Ruhestrom genau gemessen hast?
Hast du dazu die Batterie abgeklemmt oder hast du einen Stromzange?
Markus
Stichworte
batterie, masse, messfehler, tacho
Elektrik: Motor- und Getriebenotprogramm Masse-Problem? mahooja BMW 7er, Modell E38 2 20.06.2016 20:42
Elektrik: Problem mit der Elektrik Mastaodin BMW 7er, Modell E38 4 08.09.2010 20:52
Elektrik: Elektrik Problem Excalibur68 BMW 7er, Modell E32 26 31.03.2008 02:36
elektrik problem fritz BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2003 11:32
elektrik problem bei E38!!! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2002 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
