Alt 03.11.2020, 17:59   #1
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Standard Sound Modul nachrüsten
ich überlege, ob ich mir das Sound Modul System (82839404300) von BMW in meinen E32 einbauen soll. Ist laut den entsprechenden Online Shops noch lieferbar und mit rund 350€ auch recht preiswert zu haben.
Hintergrund:
Hatte in Betracht gezogen, das originale Hifi Sound System nachzurüsten, sehe hier aber Probleme bei der Beschaffung des passenden Kabelbaums und in der Verwendung des mind. 25 Jahre alten Verstärkers. Von den Papiermembranen mal ganz zu schweigen.
Fragen:
1. Hat das Sound Modul System schon mal jemand verbaut und kann über die Qualität berichten?
2. Kann ich das Sound Modul ggfs. mit den originalen Hochtönern in den Spiegeldreiecken erweitern? Frequenzweiche / Elko? Kabel liegen zurückgebunden in den Türen?
Radio ist ein Bavaria C Business RDS am Standard BMW Lautsprecher System.
Über alternative Vorschläge / Anregungen freue ich mich natürlich ebenfalls.
Fokus liegt auf originaler Optik mit etwas klanglicher Verbesserung.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2020, 18:09   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Zitat von Turbine Beitrag anzeigen
... Verwendung des mind. 25 Jahre alten Verstärkers.
Ich weiß ja nicht, wie es ist - aber ich würde für ein auf Lager befindliches E 32-Soundmodul nun auch kein Produktionsdatum 2018 erwarten... die liegen gewiss auch schon "etwas".
Ansonsten einfachste Variante: Radio austauschen gegen ein (einteiliges!) BMW Professional RDS. Wenn man mit der etwas zu neu wirkenden Optik leben kann, hat man fantastischen RDS-Empfang und ebensolchen Klang. Habe in meinem ex 520iA (mit Professional RDS) nie ein Hifi-System vermisst, obwohl es bei 90% meiner bisherigen BMWs verbaut war.
Olli
Alt 03.11.2020, 18:39   #3
Turbine
Driver
Hi Olli,
der Verstärker lag dann bei BMW aber hoffentlich zumindest vor Wasser geschützt auf Lager.
Was man von so einigen Verstärkern in E32 Kofferräumen leider nicht sagen kann.
Vielen Dank für den Hinweis zum guten Klang des einteiligen Professional RDS.
Werde ich als Plan B im Hinterkopf behalten.
Turbine
Alt 03.11.2020, 18:54   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
..kann mit jetzt nicht vorstellen dass das Professional RDS großartig anders klingen soll als das von dir verwendete Bavaria C Business RDS. da gibt es schon wesentlich schlechtere in der auswahl..
den größten unterschied macht immer noch das hifi system.. wenn man nur klassik hört vielleicht nicht, aber der tausch von 20w auf 40w lautsprecher in verbindung mit der endstufe macht schon richtig was aus. dann die 13er noch gegen gute focals zu tauschen nochmal.
wenn du es richtig machen willst, bau das hifi system ein und tausche die lautsprecher, zumindest mittel und tieftöner.
Alt 03.11.2020, 19:00   #5
Olli
fährt wieder 7er
Ist möglicherweise weniger eine Frage des Vorstellungsvermögens als eine der leibhaftigen eigenen Erfahrung mit diesen Geräten...
Hab noch welche hier rumliegen (Professionals einteilig, zweiteilig, Business RDS, C Business und C Business RDS etc.), wer will kann vorbeikommen und mal probe-montieren. Verkaufen will ich nichts.
edit: Sehe gerade, Turbine kommt aus "Rhein-Main" - das sind 80 km...
Olli
Alt 03.11.2020, 19:26   #6
--750il--
Olli
in der tat.. hatte eine zeit lang das be2455 drin falls du dich erinnerst.
bevor der te aber dafür einige hundert hinlegt, kommt er mit dem hifisystem wesentlich weiter.
Alt 03.11.2020, 20:03   #7
Olli
fährt wieder 7er
Das ist aber nur die halbe Miete für einen Vergleich.
"Einige hundert" für so ein Radio, das stimmt schon, die bekommt man - bislang - aber später auch verzinst wieder zurück. Ein vollständiges und funktionsfähiges Hifi-System für E 32 zum Nachrüsten wird man indes auch nicht für nen Fuffi beschaffen können.
Aber tatsächlich muss man den Neupreis für das Sound-Modul incl. seiner sechs Austausch-Boxen als vergleichsweise günstig bezeichnen - und es ist beachtlich, dass es das noch neu gibt. leebmann will 334,59 EUR und hubauer 320 EUR glatt.
Olli
Alt 04.11.2020, 09:17   #8
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Interessanter Gedanke! Hast du da ein konkretes Set im Blick welches in den e32 passt?
VG Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2020, 10:25   #9
Turbine
Driver
Würde ich gerne. Alle bisherigen Versuche zum Kauf sind aber ernüchternd verlaufen.
Verstärker, die aufgrund von Wasssereinbruch total vergammelt waren.
Kabelbäume, die dann doch für andere Baujahre bzw. Radiosysteme gepasst haben.
Möchte meinen E32 nicht zerlegen, um dann doch festzustellen, dass es nicht passt / funktioniert.
Aktueller Favorit wäre in der Tat das 10 LS Hifi System, Plan B dann eben das Sound Modul System ggfs. mit Aufrüstung Tieftöner vorne und Anschluß der originalen Hifi Spiegelhochtöner (mittels Elko oder Frequenzweiche).
Freue mich weiterhin über Kommentare und Ideen.
Turbine
Alt 04.11.2020, 10:58   #10
--750il--
ich habe die isu130. die k2 sollen wohl sehr gut sein..
in dem blauen habe ich welche von ground zero, vorne und hinten. erinner mich aber nicht mehr an das modell.
mit dem soundmodul habe ich keine erfahrung, wäre aber auch mal interessant zu sehen.
zu der endtsufe gibt es doch glaube ich auch leute hier die die überholen oder?
HiFi/Navigation: TV/VIDEO Modul Sound Frage gismo-austria BMW 7er, Modell E38 12 20.01.2009 00:22
Elektrik: TV Modul nachrüsten in MK3 ?? ANSA BMW 7er, Modell E38 18 17.05.2006 19:30
Innenraum: Sound modul russ BMW 7er, Modell E38 20 01.01.2005 03:10
Elektrik: DVD + TFT im 7er nachrüsten woher sound ? 331BK BMW 7er, Modell E38 0 08.12.2004 16:45
DSP Modul nachrüsten? ruru BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2002 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
