20.11.2020, 12:54
#21
Der Umwegnehmer
Fahrzeug: verschiedene BMW´s +, 88er Mini, Mazda 5 Familienvan
Zitat von Olli
Gerade M System II "Schaufelrad" war für den E 32 an der Teiletheke als original Zubehör erhältlich und auch in Prospekten beworben, ebenso wie auch das 10-Speichen-, das Sternspeichen-Styling und freilich das Kreuzspeichen-Verbundrad. Alle keine reguläre SA, sondern ab Werk nur als Individualwunsch erhältlich; gleichwohl alle in der Freigabeliste enthalten.
Würde Dir gern ein Prospekt hierzu zeigen, aber ich hab ja keinen Speicherplatz mehr aufm Forumsserver. *nerv*
Das "Schaufelrad" bzw. der Schaufelaufsatz konnte auch in Wagenfarbe bestellt werden.
M Styling I "Turbine" ist zwar ebenso freigegeben, taucht aber in keinem Zubehör-Katalog auf.
Bekanntester E 32 mit diesem Radsatz ab Werk (Individual) ist der Lagerfeld-E 32.
Die M Grundfelge in 9Jx17 ist ein ganz spezielles E 32-Rad, nirgendwo sonst freigegeben. In 8Jx17 identisch zum E 34-Rad.
edit: Habe mir nun einen Zweitaccount zugelegt, den ich nur für Bilder-Hochladen verwenden möchte. Mal schauen, ob der Admin mich freischaltet...
Olli
Besten Merce, Olli.
Die Turbine ist rundum 8x17 ET20.
Aufsätze sind freilich unterschiedlich zum Aufstecken.
Evtl könnte man auch die Turbinen auf die 9er packen?
E31 9x17 ET19
E34 9x17 ET22
E32 9x17 ET26
Würd gerne die Unterschiede vom Felgenbett sehen bzw. wie die Felgen im Radhaus aussehen.
Stefan/Poschi
Es gibt keine Probleme, nur Lösungen!
20.11.2020, 13:05
#22
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Die Turbine ist doch nur ein Aufsatz... sie passt freilich auch auf die 9J.*
Freigegeben ist die 8J an der Hinterachse beim E 32 NICHT! Egal ob Turbine oder Schaufel: 8J hinten = Einzelabnahme erforderlich**.
Der Lagerfeld-Fuffi steht auch auf 8J vorn und 9J hinten.
* Frühe M5 hatten gegossene Grundfelgen, da passt wirklich nur die Turbine drauf. Spätere haben geschmiedete, da passen beide Aufsätze.
"Vertiefung in der Speiche" = geschmiedet => da passen Turbine und Schaufel
"ohne .." = gegossen => es passt nur die Turbine
** Wenn Du eine E 34- oder eine E 31-HA-Felge verwenden willst, brauchst auch dafür eine Einzelabnahme. Ab Werk freigegeben (allenfalls Änderungsabnahme nötig) ist nur die 9Jx17 mit der E 32-spezifischen ET von 26.
Olli
20.11.2020, 13:08
#23
Der Umwegnehmer
die 9er ist dann wohl wg des Gewichtes auf dem 7er.
Hast du Bilder vom 7er mit Schaufeln?
Stefan/Poschi
20.11.2020, 13:31
#24
fährt wieder 7er
Nö, mit dem Gewicht hat das nichts zu tun. Eher Optik / Marketing. Es ist absolut kein Problem (technisch meine ich), einen 7er mit 8J rundum zu fahren. Einzelabnahme eben. Hatte ich bei meinem ex 740 auch so (Kreuzspeichenverbundrad). Hatte ich - ganz kurz mal - auch auf dem 8er mal, dort ist Mischbereifung auf 8J/9J eigentlich auch Pflicht.
Beim E 34 war für die Limo schon immer 8J genauso wie 8J/9J zulässig. Beim touring lief es viele Jahre wie beim E 32: hinten muss 9J drauf.
Wurde in der Freigabeliste 2006 geändert, seitdem geht beim touring ebenfalls 8J rundum. Für den E 32 (und E 31) hat BMW die Freigabe aber nicht aktualisiert, da blieb es bis heute dabei...
Bilder habe ich reichlich, aber kann keine mehr hochladen. Wie gesagt, ein Zweitaccout ist "beantragt".
Olli
20.11.2020, 16:41
#25
Fahrzeug: BMW E34
Olli
Die 9x17er Styling 20 Felge ist doch im Felgenkatalog für den e34 M5 zu haben und nicht nur für den e32.
20.11.2020, 19:11
#26
fährt wieder 7er
Ich kann Dir nicht folgen?
Wo soll der Widerspruch sein?
Vielleicht besser dasjenige zitieren, auf das Du Dich beziehst..?
Olli
21.11.2020, 03:02
#27
Fahrzeug: BMW E34
Olli
Du schreibst hier das die 9x17 ein spezielles e32 Rad war und sonst nirgends freigegeben war. Aber im Felgenkatalog steht die 9x17er für den e34.
21.11.2020, 17:07
#28
fährt wieder 7er
Die 9J-Felge mit ET26 und ihrer spezifischen Teilenummer ist nur für E 32 gedacht und freigegeben.
Die M5-Felge hat ET22.
Olli
22.11.2020, 09:32
#29
Fahrzeug: BMW E34
Olli
Die Et hättest halt dazuschreiben können.
Bist sonst auch immer so pingelich.
22.11.2020, 11:54
#30
fährt wieder 7er
Die hatte Stefan/Poschi schon genannt!
Ich wünsche auch Dir einen vorzüglichen Sonntag.
Olli
