Alt 18.11.2020, 11:42   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Richtige Ruheposition Scheibenwischer
Hallo zusammen,
ich habe das Gestänge für meine Scheibenwischer erneuert und in dem Zusammenhang werden auch die Wischerarme getauscht.
Das Gestänge ist bereits wieder vollständig eingebaut und es läuft auch alles.
Nun stehe ich vor der Herausforderung die Wischerarme wieder in der richtigen Position aufzustecken und festzuschrauben. Wie finde ich aber nun die richtige Position der Wischerarme heraus? Durch die feine Verzahnung der Bolzen habe ich ja praktisch unendlich viele Möglichkeiten und es gibt keine Markierungen.
Kann mir jemand sagen woran man sich da orientieren soll?
Viele Grüße,
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2020, 12:10   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Im Grunde prallel zur Spritzwand.
Fahrerseitig hat man den Wischerarm selbst (der dünne Teil der in Verlängerung zum Wischblatt führt und dieses hält) als Referenz. Dieser soll in Ruhestellung parallel zur Spritzwand stehen.
Beim Wischer auf der Beifahrerseite nimmt man das gerade, massive Stück unmittelbar nach dem Loch für den Bolzen als Referenz und richet wieder parallel aus.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2020, 08:32   #3
gn8.egger
Danke dir, das hat schon mal sehr geholfen.
Ich habe gestern Abend alles wieder eingebaut und es läuft super. Schön wie leise und ohne Rattern die Wischer wieder laufen. Ausreichend Platz zur Haube ist auch wieder da und das ohne Biegen der Haube oder verstellen der Auflagepunkte.
Das einzige was mich noch etwas wundert ist, dass beide Wischerarme beim zurückfahren wenn sie ganz unten sind wieder ca. 1cm hochfahren und dann erst anhalten. Es ist so als würden Sie die Ausrichtung des Wischerblatts wieder auf Hochfahren umdrehen. Das merkt man natürlich nur wenn man einmal wischt oder Intervallwischen eingestellt hat. Bei konstantem Wischen sieht man das nicht weil der Wischer nicht anhält.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob mir das früher einfach nicht aufgefallen ist bzw. das etwas mit dem neuen Gestänge zu tun hat. Einstellen kann man da ja nicht viel.
Machen eure Autos das auch?
LG Markus
Alt 21.11.2020, 08:58   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Nein, machen die das nicht. Es schient das untere Endposition falsch eingestellt ist.
21 Jahre Forum
Alt 21.11.2020, 09:28   #5
Im Anhang ist der Plan des Wischers. Am Wischermotor ist ein Schalter für die Endstellung, wenn der auf Masse ist, wird weiter gewischt, weiteres hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=70078&page=
Alt 21.11.2020, 09:36   #6
Markus525iT
Ab Werk haben die Wischarme keine Zähne, die fressen sich beim ersten Anschrauben ein.
Man kann das Loch ausreiben, einmalig geht das schon.
Und wenn sie erst nach unten und dann nach oben fahren sind sie falsch montiert
Markus
Alt 21.11.2020, 11:08   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann teste das mal ohne Wischerarme,
ob die Wellen gleich anhalten, oder auch wieder ein Stück hochdrehen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 21.11.2020, 11:33   #8
Markus525iT
M f G
Stimmt, denn dann wäre die Motorkurbel nicht korrekt auf dem Motor.
Gruß Markus
Richtige Felge? 68charger BMW 7er, Modell E38 11 21.11.2012 19:06
Ist das das richtige Hinterachslager ? Regensburger BMW 7er, Modell E38 17 25.05.2010 14:40
Was für ein E32 ist der richtige E32-Power BMW 7er, Modell E32 52 25.12.2008 14:07
Elektrik: scheibenwischer-ruheposition phil25 BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2008 08:13
Elektrik: Hilfe Scheibenwicher geht nicht !!! Sinay57 BMW 7er, Modell E38 2 01.10.2005 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
