Alt 25.11.2020, 00:36   #11
zitat Anfang:
Ich hatte 8 neue Zündspulen von Bosch gekauft.
Es waren 5 Spulen, die grad mal 2 Monate alt waren - und 3, die 2 Jahre alt waren.
Sie waren von BOSCH:
Und genau diese 2 Jahre alten Zündspulen haben dann Zündaussetzer erzeugt - waren also defekt.
Hab ich reklamiert - wirklich neue bekommen - und damit war das Problem erledigt.
Die Dinger scheinen auch ohne Benutzung zu altern - von wann sind denn deine "neuen" Berus?
Zitat Ende
Zitat von 22. Oktober 2015
Das gilt für ALLE Motore !!!!!!
peter
Geändert von peterpaul (25.11.2020 um 00:55 Uhr).
Alt 25.11.2020, 07:40   #12
Mario E71
Fahrzeug: E38 728i 07/2000
Hallo Peter,
vielen Dank, für dieses Beispiel, daß war sicherlich ärgerlich.
Es scheint mir dennoch nicht üblich, dafür habe ich einfach zu viele gegenteilige Erfahrungen gemacht.
Vermutlich ist es wirklich der Bauart/Motoren geschuldet?!?
Sechs neue Zündsp. sind bereits bestellt und, sei Dir sicher, wenn es daran gelegen hat, bin ich sehr, sehr glücklich und werde es unverzüglich hier berichten!
Mario E71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2020, 07:46   #13
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Das Kaltlaufproblem mit den Hydros ist dir bekannt?
Fehlerspeichereintrag des Zylinders kann erfolgen, läuft er im blauen Feld rauh,
Motor abstellen und wieder starten.
Läuft er jetzt besser ist der Fehler bei den Hydrostösseln.
Equipment zum auslesen hast du da?
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2020, 08:09   #14
Mario E71
Nein, daß ist mir nicht bekannt und Equipment habe ich natürlich auch nicht :-)
Keine Fehler im FS!
Ich werde es gleich aber mal testen.
Starten, erstes Schwanken abwarten, dann ausmachen, wieder starten?
Alt 25.11.2020, 08:19   #15
Landei
Frage ist ob er anfängt rauh zu laufen, das dauert ca. 1-3 Minuten und findet im blauen Feld statt.
Schick mir gerne deine Nummer per PN, ich bin nicht soo weit weg.
Alt 25.11.2020, 08:57   #16
Mario E71
Ich habe es gerade mal Laienhaft getestet.
Motor an/ nach dem ersten Schwanken noch ganz kurz (2.sec.) laufen lassen/Motor wieder ausgemacht/wieder gestartet/
Die Leerlaufdrehzahl war jetzt direkt höher (ca 1.200U/min. vorher eher 900U/min.) und er ist nur noch zwei Mal wirklich winzig leicht abgesackt, bis er das blaue Feld verlassen hat!
Wenn es immer so wäre, wäre es für mich völlig i.O. und für einen Aussenstehenden vermutlich gar nicht zu bemerken.
Wenn er aus dem blauen Feld ist läuft er prima!
PN sende ich Dir!
Geändert von Mario E71 (25.11.2020 um 09:04 Uhr).
Alt 25.11.2020, 09:46   #17
Landei
Haben uns für die Tage verabredet und gucken mal gemeinsam.
Ergebnisse folgen dann.
Alt 27.11.2020, 07:30   #18
Mario E71
So, die Zündspulen sind getauscht.
Es ist etwas besser, vor allem ist das leichte Ruckeln nach dem Schalten weg. Es war also nicht falsch die Zündspulen zu ersetzen, aber leider nicht die Lösung, was den Kaltlauf angeht.
Mal schauen, was Axel morgen herausfindet
Alt 04.12.2020, 19:37   #19
Mario E71
So, heute war ich beim "Landei" Sehr netter und fachlich guter Kontakt. Er hat nochmal ausgelesen, alles Tutti. (Bis auf die Fehler die wir selber provoziert haben)
An dieser Stelle nochmal: Vielen Dank!
Wir müssen nochmal beim Kaltlauf genauer checken, daß war heute nicht möglich.
Ich habe auch noch ein Video vom Kaltlauf gemacht, Axel meint das auch mit der "neuen" Vanos etwas nicht stimmen könnte oder aber noch iwo ein ganz kleiner Fall von Falschluft auftritt.
Im Grunde genommen ist es ja stöhnen auf hohem Niveau, aber ich möchte halt, daß er auch kalt perfekt läuft und nicht eben noch 1-4. mal leicht schwankt.
Alt 04.12.2020, 20:47   #20
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das verstehe ich grad nicht....
Kann mir das mit den Hydros einer erklären?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Elektrik: Immer wieder ABS Problem GUBI BMW 7er, Modell E23 8 16.07.2020 13:35
Mal wieder schlechter Kaltlauf. W6_Worker BMW 7er, Modell E38 18 26.04.2015 22:26
Immer wieder Klasse StefanK BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2008 20:19
Motorraum: Und immer wieder das Öl Donnerer BMW 7er, Modell E32 9 06.12.2005 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
