Modell E65/E66 |
28.02.2021, 23:41
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
erstmal IVM nachschauen wegen der kalten lötstelle , das hat zwar nicht ganz was mit ausgehen vom motor zu tuen aber mit starten auf alle fälle
nachschauen dauert 10 min und kann jeder selber
Pollenfilter beifahrerseite mototrraum rausnehmen dann den deckel öffnen mit torxschrauben , dann das IVM modul rausnehmen (schwarzer kasten mit stecker dran) und das IVM öffnen (sind plastiknasen dran und auf der leiterplatte in einer der ecken ist eine lötstelle die man nachlöten muss.
Fertig
01.03.2021, 07:42
Fahrzeug: E65-750I (2007)
Ja ist eine AGM und habe sie selber gewechselt.
01.03.2021, 07:52
Hamann7
Die Frage war,ob du sie Codiert hast?
Hast du den auch einen Airbag-Fehler?
Mfg Laki
01.03.2021, 12:11
Nein habe sie nicht codiert. Keinen Airbagfehler
01.03.2021, 14:31
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Du solltest sie trotzdem codieren, sonst ist die neue Batterie schnell wieder platt.
01.03.2021, 17:06
Meintest du diese und wo?
01.03.2021, 19:07
Muss registriert werden, die Batterie. Beim 750i war vorher eine AGM drin und nun anscheindend auch wieder. Dazu bedarf es einer bestimmten Software.
Ob das mit Carly funzt, weiß ich nicht.
Unregistriert weiß Dein Wagen nicht, dass eine neue verbaut ist. Zur Not schnell zu BMW und die Batterie registrieren lassen.
01.03.2021, 19:41
Kein Teiletauscher
Auch mit einer nicht registrierten vollgeladenen batterie sollte der wagen anspringen und auch nicht während der fahrt ausgehen. als erstes schaltet das system alles nacheinander ab bis ins getriebenotlaufprogramm. ausgelesen wurden ja noch andere fehler. natürlich sollte als erstes die batterie registriert werden. und ja es geht mit carly muss aber extra gekauft werden.
gruß arrie
01.03.2021, 19:46
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Ich würde sagen,dort
Gruß Uwe
02.03.2021, 22:49
Fahrzeug: E65 750i (07.07), E34 540i, Audi A4 B9 2.0TDI, VW Caddy IV
Ich hatte auch das Problem, dass der Wagen sich nicht immer starten lies.
Zig Fehler im Speicher, sogar Getriebe gestört war dabei obwohl der Wagen ja nicht mehr fuhr/ansprang...
IVM getauscht, seit dem keine Probleme mehr.
