Alt 02.05.2021, 18:27   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist im Kombi Gang "P" angezeigt, wenn er nicht startet?
Versuch alternativ mal auf "N", sobald die Batterie voll geladen ist.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.05.2021, 20:49   #2
m7oo
Fahrzeug: E38- 740i
Ja die Batterie hat Probleme gemacht... nachdem einiges gemacht wurde unter anderem das Radiomodul, lief der ganze Wagen wunderbar ....
Im Kombi sind die wahlmodi angezeigt ja, der Hebel lässt sich auch easy durch schalten, was glaube sonst nicht so ist ?...
Starten tut er noch nicht und im Notprogramm und temp im kompletten roten Bereich auxh...
Kann es den sein, dass die Steuergeräte von jetzt auf gleich kaputt gehen ?
m7oo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2021, 21:14   #3
gasi
Natürlich kann das sein, wenn z.B. die Spannung zu hoch ist, weil z.B. der Spannungsregler der Lima verrückt spielt und nicht mehr begrenzt wie er soll.
Nachtrag: Aber wie wahrscheinlich das hier ist, keine Ahnung. Weiss nicht, welche Steuergeräte zuerst aussteigen.
Geändert von gasi (02.05.2021 um 21:21 Uhr).
Alt 02.05.2021, 22:02   #4
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Was meinst Du mit “weiß nicht ob das sonst so ist” könnte es sein das der Bowdenzug am Getriebe lose ist,nur ne Vermutung auf Grund Deiner Beschreibung.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2021, 22:23   #5
gasi
Ich würde mal prüfen, ob die Stromversorgung der betroffenen Steuergeräte vollumfänglich funktioniert. Sehr wahrscheinlich sind mehrere Sicherungen für die Geräte zuständig. Sind wirklich alle OK?
Dazu die Listen der Pins durchgehen und die angegebenen Sicherungen notieren, die zu prüfen sind.
Alt 02.05.2021, 23:00   #6
m7oo
Fahrzeug: E38- 740i
Kann man den Wahlhebel immer so verstellen, wenn der Motor aus ist ?
Meine wenn der Motor läuft kann man nicht so umstellen ohne die Bremse zu treten außer in ,,N‘‘ oder stehe ich gerade aufm Schlauch..
Alt 03.05.2021, 00:19   #7
xxstasxx
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Hallo. Ich hatte so was ähnliches. Tacho Ausfall Getriebe Not Programm und so weiter. Ich könnte auch nicht die Steuergeräte auslesen. Nach 2 Tage habe ich das Problem gefunden und das der abs dsc Steuergerät. Ich habe den aus gewechselt und bis jetzt noch alles gut.
xxstasxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2021, 09:55   #8
m7oo
Fahrzeug: E38- 740i
Moin nochmal, es waren Kabel von den Steuergeräten am Motor...
Jetzt selbiges wieder passiert und sehe der Nockenwellensensor ist fertig mit der Welt...
Habe einen neuen bekommen nicht original und der ist viel dicker vorne ist das der falsche den ich bekommen habe ?
Gibt eine Anleitung in der steht das die anders aussehen können
Will nicht mit Gewalt da ran ...
Hat jemand die Erfahrung auch gemacht???
Lg
Alt 11.06.2021, 10:47   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nunja... Sensoren sollte man immer Original kaufen, dann passen die Dinger und halten normalerweise auch länger als 1/2 Jahr
Ansonsten den Sensor nach Ersatzteilkatalog heraussuchen und anhand der Ersatzteilnummer einen neuen raus suchen... hierbei auf renommierte Hersteller wie Hella, Pierburg, Bosch etc. achten
Alt 11.06.2021, 12:44   #10
gasi
Genau! Ganz besonders KWS und NWS.
Stichworte
elektrik probleme, fehlermeldungen, m62b44tu, motor startet nicht, notlaufprogramm
BMW e65 Motor startet nicht kapkan777 BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.08.2016 12:14
BMW e65 Motor startet nicht kapkan777 BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.08.2016 23:30
Elektrik: Motor startet nicht rogerluft BMW 7er, Modell E38 8 10.06.2009 21:44
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 18:08
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
