29.05.2021, 08:00
Als ich meine Hardyscheibe wechselte, und die Kardan am Boden lag, machte ich gleich das Mittellager mit und das Ausgleichsgelenk am Diff dichtete ich neu und befüllte es auch neu mit fett.
Kann also Radlager sein, wobei das in der Regel kurvenabhängig wär, je nach Druck auf das Radlager. Oder es ist am Diff das Ausgleichsgelenk, muss nicht gleich das Diff sein.
Mittellager würde nur schlagen, genau wie Kling/Klong bei defekter Hardyscheibe, aber kein Brummen.
Mal an Antriebswellen gedacht?
29.05.2021, 18:27
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Zitat von V8Verdacht
Hast Du Runflat mit 35 er Querschnitt drauf?
Bei zu wenig Luft drinnen geben die auch ein rauschendes Geräusch ab.
Hatte ich schon mal. So mit Daumen drauf drücken.... ah ja, noch hart....iss da nicht....mußte schon messen.
Der Wagen hat Standardbereifung, es ist aber sowohl mit den Winter- als auch mit den Sommerreifen
29.05.2021, 18:28
Fahrzeug: 750D
Im Prinzip könnte es alles am Antriebsstrang sein, noch wurde nichts geprüft, kommt übermorgen
06.06.2021, 13:32
Fahrzeug: e38 4,4 97
Und was ist nun rausgekommen?
09.06.2021, 16:21
Fahrzeug: 750D
Erledigt
So, ich wollte kurz Rückmeldung geben. Heute wurden durch meinen Bekannten in der Werkstatt die hinteren Radlager erneuert, aufgrund der Laufleistung habe ich gleich beide machen lassen. Und entgegen meiner Erwartung ist das fiese, teuer klingende Brummgeräusch tatsächlich weg.
09.06.2021, 16:28
#16
seven till heaven
Na siehst du, alles richtig gemacht 👍
Hab letztens am Cabrio hinten auch direkt beide Seiten getauscht, oft kommt das zweite sonst kurze Zeit später...
