02.09.2021, 17:10
Fahrzeug: e66 750iL
Habe mich Mal bis Seite 12 eingelesen.
Was nimmst du für das Update, könntest du das machen bei mir?
02.09.2021, 19:37
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich hätte noch ein NOS Diff vom 740i rumfliegen, wenn dir das was nützt. Teilenummer könnte ich dir raussuchen.
02.09.2021, 22:01
Fahrzeug: e66 750iL
Ein Diff vom 745i habe ich auch schon da, konnte ich günstig kriegen
Schön wäre es aber ja wenn ich mir die 2-3 Stunden Arbeit sparen könnte...
Trotzdem Danke
@Laki
Bezüglich des Updates - Da es ja scheinbar bei allen E65 funktioniert, kann das eigentlich ja nicht die Lösung sein.
Ich denke, dass die eincodierte Übersetzung des Differentials unangetastet bleibt. Oder Muss man beim Update eintragen, um welchen Motor es sich handelt? Wenn das so wäre könne man bei mir 735i eintragen...Wenn nicht, sehe ich da nicht, wie das klappen könnte bezüglich der Übersetzung.
02.09.2021, 23:01
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Keine Ahnung ob ich da richtig liege, aber vielleicht mal in der Richtung "Impulse" suchen? Früher hat man einen Tachoabgleich gemacht wenn man andere Socken aufgezogen hat. Heute wohl elektronisch. Raddrehzahl muss passen etc.
Also nur so als Idee.
02.09.2021, 23:03
Fahrzeug: e66 750iL
Hi Jazze,
klingt nicht verkehrt
Impulse suchen, meinst du beim codieren? Da bin ich leider so gar nicht in der Materie..
02.09.2021, 23:08
Ich habe da jetzt zu wenig Ahnung davon, aber ich gehe mal davon aus dass die opassende Übersetzung in einem Steuergerät hinterlegt ist. Und wenn es da Abweichungen gibt?
02.09.2021, 23:18
Fangen wir mal ganz von vorne an
Was sagt der Fehlerspeicher?
Markus
04.09.2021, 16:00
Hamann7
Zitat von TraderJoes
@Laki
In der Tat kann man beim Getrieupdate,
versichiedene Versionen Codieren.
Jede Version ist auch für unterschiedliche Motorisierungen gedacht.
Das Alpina Update,
hatte auch eine Völlig andere Übersetzung.
Es geht nicht bei jeder Motorisierung und auch erst ab 09.2003 Produktiondatum.
Ich Persöhnlich würde zuerst die Software ändern,bevor ich zum dritten mal die Hardware umbau.
Und eine bitte noch,
jeder versucht dir hier zu Helfen,da sind solche wörter wie BETRUG fehl am Platz und ziehmlich unpassend!
Viel Erfolg bei deinem Problem
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (04.09.2021 um 16:13 Uhr).
04.09.2021, 23:40
Fahrzeug: e66 750iL
Danke für die Rückmeldung!
Ich hatte mich schon gefreut, das klingt ja wirklich, als könnte es klappen.
Bis du das Baujahr erwähnt hattest - Leider ist mein 745i Baujahr 2002
05.09.2021, 09:20
Hamann7
Kein Thema
Bei deinem Baujahr,kannst du trotzdem eine andere
Software testen,zb die vom 735i.
Einen Versuch wäre es wert.
Und keine Sorge,du kannst wieder zurück Flashen.
Mfg Laki
