01.12.2021, 19:04
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hab noch ganz viel Zeug rum liegen. Wenn du was brauchst, oder suchst, schreib mich einfach an
01.12.2021, 19:29
Danke
Ich gehe jetzt mal alles sortieren und schaue was mir fehlt.
Es sind einige Kabel im Paket, ich hoffe es fehlt nichts grobes.
Wird wohl eher Frühjahr/Sommer werden...
Markus
02.12.2021, 00:23
Kann ich eigentlich die Lautstärke im gesamten Auto mit den beiden Drehrädchen hinten leiser und lauter drehen?
Oder geht das nur für die eingesteckten Kopfhörer?
Die BA ist nicht eindeutig dazu.
Markus
02.12.2021, 10:53
Kommt drauf an.
Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, dann nur sie.
Wenn keine angeschlossen sind, dann für das komplette Fahrzeug.
Geändert von 750li (02.12.2021 um 11:09 Uhr).
02.12.2021, 11:08
Zitat von 750li
Kommt drauf an.
Wenn Kompfhörer angeschlossen sind, dann nur sie.
Wenn keine Angeschlossen sind, dann für das komplette Fahrzeug.
In der BA stand das nicht so deutlich drin. Aber danke für die Bestätigung.
Im Netz findet man wenig bis gar keine Infos dazu.
Markus
